Drehzahlbegrenzer
Die Grüne Gefahr
Re: Drehzahlbegrenzer
Beitrag von Die Grüne Gefahr »
Was heißt hier über 5500 kommt nix mehr???
Mein JH hatte im 5. ganz locker und entspannt bis in den Begrenzer reingedreht!!!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
mika4real
Beitrag von mika4real »
n serienmäßiger jh auf gerader strecke mit serienmäßger bereifung im 5ten in den begrenzer niemals!
JH-MOTORPFUSCHER
Heil
Beitrag von Heil »
Meiner packt das auch. Musst halt ne ewig lange Strecke haben. Ist aber zu packen.
Kaefer-robert
Beitrag von Kaefer-robert »
So nun mal klartext welches kabel muss ich wie modiefizieren das,das pumpen relais nicht schaltet!
Scirocco GTII bj 92 1,8er JuHu
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
einfach irgent ein anderes spritrelais aus dem vag-program nehmen. man sieht das ja schon an der größe und an der anzahl der pins. die mit begrenzer sind doppelt so groß wie die ohne und haben 5 pins also 4 dicke und ein kleinen und die normalen nur 4. und wenn man die aufmacht sieht man das auch bei dem normalen ist halt nur ein relais drin und bei denen mit ne ganze menge anderer schrott. einfach mal beim schrotti die ganzen 2er gölfe durchgrasen. das funkt auch wirklich, bin nämlich mal ne ganze weile mit einem normalen in meinem jh rumgefahren weil meins kaputt war und ich keine 43euro an vw zahlen wollte. aber dank rocco_gti blieb mir das erspart, danke nochmal.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Heil
Beitrag von Heil »
Ich glaub aber nicht das er dadurch dann höher dreht. Das Benzinpumpenrelais unterbricht bei dieser Drehzahl nur die Benzinzufuhr. Doch der Funke, der hier dann auch noch fehlt, wird vom TSZ unterbrochen. Also bekommt er kein Sprit und keinen Zündfunken.
Beitrag bearbeitet (08.01.05 23:15)
Kaefer-robert
Ja richtig aber wer sagt den das ich den orginal JuHu so hoch drehen will?!? In meinem JuHu sieht das etwas anders aus als in normalen! Und den Kopf den ich jetzt 35TKM durch die landschaft geprügelt hab war vorher in meinem vergaser moda und der drehte 7500-8000Umd. Die technik ist schon sehr soliede! Man muss das nur nicht übertreiben!!
Beitrag bearbeitet (09.01.05 00:12)
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie wird denn bitte der zündfunke unterbrochen ... der wird ja lediglich vom hallgeber vorgegeben ..... oder wie is das ??? der funke komtm ja auch wenn man einach bei angeschalteter zündung den (ausgebauten) verteiler dreht ....
