Es kommt einfach kein Sprit vorne an... Und ich krieg die Krise!
cekey
Re: Es kommt einfach kein Sprit vorne an... Und ich krieg die Krise!
Beitrag von cekey »
wenn er luft suagt könnt auch was am Flansch im tank sein, das der Undicht ist und Luft saugt
ansaugen soll er ja ganz unten
die luftsaugerei ist natürlich mist und sollte nicht sein
wenn´s bei vollem tank keine Blasen gibt ist es was am Flansch
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
also wenn der läuft geht sprit durch den filter??
Die Blasen müssen nichts bedeuten. Bei meinem EX war der spritfilter auch immer halb leer.
Dann liegts nicht daran wenn der sprit bekommt.
Sind die unterdruckschläuche alle O.k??
Ist die sache mit dem magermix dicht?
Habt ihr da nicht was mit der kopfdichtung gemacht oder wie war das??
Ist der hebel von der beschleunigungspumpe abgefallen??
Also so ab dem 20ten hab ich zeit, wenn du willst kannste vorbei kommen dann schaun ma mal.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
hi roadagain!
erstma danke für dein angebot! :super: sollte ich den blöden fehler nicht finden wäre ich dir sehr gewogen!
so und jetz nich schlagen, der triss is neuland für mich:
nippes, tropfenweise läuft was durch
das magermixsystem is nicht angeschlossen, da baumeln nur die schläuche in der gegend rum, liegt daran dass der mohr und ich nicht wussten wie und wo und was... aber psssst ;-)
schau ich mir nochmal an, wollte eh gleich in die garage gehen, kann das denn daran liegen? also die am vergaser? die koppdichtung is neu, aber was sollte das mit dem benzinfluss zu tun haben?
meinst du die benzinmpumpe? :doof: die is ja gewechselt, funzt 100%
greetz
Harry
dr.scirado
so ich war also unten: die unterdruckschläuche scheinen mir ok zu sein! vertauscht is auch nix, hab ja den EW als vergleichs motor da.
hab nochma ein foto angehängt, vielleicht fällt jemanden noch was ungewöhnliches auf! der filter is auf dem einen bild luxuriös gefüllt! der lief nur nach dem ausschalten wieder voll!
will jemand nen GTS kaufen? :bang: :hihi:
greetz
Harry
RCV
Beitrag von RCV »
Der gute OBI-Filter :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Roadagain
also das mit dem baumeln ist keine gute idee.
ich denke mal die platte neben den vergaser und so ist drin. da sollten auf jeden fall die schläuche richtig dran sein.
ich schau mal nach der anleitung da steht drin wie das zusammen kommt.
Mit dem hebel meine ich aber was anderes, da ist am vergaser, dort wo der gaszug dran ist. Das orange ding welches sich dreht wenn man den gaaszug betätigt, an dem teil sollte unten ein hebel dran schleifen und hinten an der seite auf ein teil vom vergaser drücken. Die beschleunigungspumpe. beim offenen der drosselklappe gibts dann mal kurz extra sprit.
ansonsten fällt mir an den bildern nix auf.
Roadagain
so im anhang die bildche wie der mumpits angeschlossen wird.
hoff ich
Roadagain
so noch ein versuch
dr.scirado
soo habe eben mim herrn roadagain beraten, dass es evtl doch am vergaser, bzw am magermixsystem liegen könnte! zwischen vergaser und ansaugbrücke is nämlich noch dieser flansch da eingebaut, die schläuche sind allerdings nicht ans system angeschlossen!
kanns daran liegen??? soll ich morgen ma den vergaser tauschen?
habe nochmal zwei fotos gemacht, siehe anhang!
Roadagain
also wie ich sehe ist der flansch von dem magermix eingebaut aber keine leitungen dran.
da zieht der dann ja falschluft ohne ende.
Da verwundert das ruckeln nicht.
Grüsse
