*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
COB
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von COB »
Ich hatte die erst ab, aber ehrlich... kann mich nicht erinnern. ;-)
Hhm, Ok sehe schon muß die Tage die Schrauben in der Halle rauskramen.
Was anderes. Bei den Wiechers Bügeln sowie Käfigen. Wenn ich einen einbauen möchte aber die Rückbank erhalten bleiben soll. Wie sehr leidet die darunter durch die Rohre die sich vorbei quetschen? Oder wird woanders durchgebohrt? Der Käfig/Bügel soll verschraubt werden.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ich habe einen Wiechers Bügel eingebaut. Rückbank musste dafür weichen.
Ist ja nicht nur der Bügel ansich sondern dazu kommt eine Diagonale und jeweils rechts und links eine Stütze auf den Stoßdämpfer Dom.
Gruß Michael
DocDulittel hat geschrieben:Ich habe einen Wiechers Bügel eingebaut. Rückbank musste dafür weichen.
Es gibt bei Wiechers ja auch die Option "Mit Rücksitzbank". Ich habe nach viel suchen ein Bild gefunden, da sieht es so aus als wenn die Strebe des Bügel sich seitlich an der Rückbank vorbei quetscht. Denke verformt den Stoff auf Dauer. Da stand aber auch nicht bei welcher Hersteller das ist. Nur die Rückbank soll schon drin bleiben.
Alternativ noch Haigo als Hersteller. Motorsport Pleine ist zwar relativ nah an mir dran, aber die Kundenrezessionen sind seit Jahren extrem schlecht - bis Anwaltsverfahren... . Auch keine Option, wobei deren Käfige natürlich die günstigsten sind. :lol:
MarcelR
Beitrag von MarcelR »
Servus zusammen,
erstmal vielen Dank für die Aufnahme. Ich bin stolzer Besitzer eines Scirocco GTS Baujahr 2013 mit diversen Modifikationen die ich vorgenommen habe. Letzteres waren neue Nebelscheinwerfer in Gelb. Ich will diese gegen meine normalen Standarnebelscheinwerfer austauschen und habe mich gefragt ob ich die bereits verbaute Birne einfach umstecken kann? Es ist ein Plug and Play System heißt es auf der Seite.
Oder brauche ich hierfür neue Lampen?
Vielen Dank euch und Grüße aus Filderstadt
Marcel
MarcelR hat geschrieben: Es ist ein Plug and Play System heißt es auf der Seite.
Dann sollte es ja so passen. Die Lampen werden genauso durchsichtig sein wie die in den klaren Nebels. Und wenn der Sockeltyp gleich ist, k.A. welcher da verbaut ist, umstecken und gut ist es.
sanni
Beitrag von sanni »
Kurze Frage: Mein Gamma 3 Radio ist kaputt, geht nicht mehr an, an der Sicherung hinten liegt es nicht. Welche anderen Baureihen sind den kompatibel ohne dass ich irgendetwas ändern müsste. Gamma 4 sollte wohl gehen oder? Und was ist mit dem Gamma 5?
COB
Beitrag von COB »
Alles was noch keine i-Bus-Steuerung hat, sollte gehen.
Betare
Beitrag von Betare »
Moin.
Gamma 5 geht auch, da mit ISO Anschluss.
sanni
Beitrag von sanni »
Gleich die nächste Frage, das Gamma 5 ist einen Zentimeter länger als das Gamma 3.
Hat jemand schonmal die Halterung im Radioschacht hinten abgesägt? Wackelt das Radio dann?
Macht man das so oder ist das Quatsch und ich sollte mir lieber ein Gamma 4 kaufen?
