*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
COB
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von COB »
eXTasY hat geschrieben: Was war denn die Standard Kabelfarben?
Gute Frage, aber das was in der Klappe oben liegt, muss auch unten in der Karosse liegen, da gibt es keine Trennstelle, wo das wechseln könnte.
Ich habe noch den raus gezogenen Kabelstrang von meinem alten rum liegen, da könnte ich nachschauen, im Prinzip ist es ja nur der Wischer.
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
COB hat geschrieben:Gute Frage, aber das was in der Klappe oben liegt, muss auch unten in der Karosse liegen, da gibt es keine Trennstelle, wo das wechseln könnte.
Hi
könntest du mal schauen? ;)
Danke
Andreas
COB
Beitrag von COB »
Wenn ich dran denke, wühle ich mich mal in der Garage durch die VW-Kartons. ;-)
Allerdings habe ich noch bis DIE keinen Zugriff drauf, weil nicht im Lande (bin eher in deiner Gegend). ;-)
Hoffe doch, das eilt nicht so, dass die Welt untergeht. ;-)
Warum schaut ihr nicht ins JHIMS? Das sind doch alle?! Kabelbäume mit Kabelfarben gelistet.
Heckscheibenheizung ist erst 1,5mm² in weiß, wechselt ab Stecker auf schwarz (+ wie - )
Kennzeichenleuchte ist 0,5mm² in grau/grün für + , Masse ist 0,5mm² braun.
COB
Beitrag von COB »
christian_scirocco2 hat geschrieben: Warum schaut ihr nicht ins JHIMS?
Ist der Heckwischer denn da auch mit drin ? Meines liegt weit weg in der Halle, ich kann nicht mal eben nachschauen.
Beinhart
Beitrag von Beinhart »
Moin
Kann mir jemand den Außendurchmesser für das Getriebeseitige Antriebswellengelenk durchgeben (1.8 JH)? Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen. Der JH soll den 100er Flansch haben, bei den Händlern steht aber immer : Außendruchmesser 94mm. Ist das der 100er oder dann naheliegend der 90er? Grüße
Ich würde erstmal bei dir nachmessen ob du 90 oder 100mm Wellen hast. Wer weiß was ggf. ein Vorbesitzer getauscht hat.
saxcab
Beitrag von saxcab »
Die Ringe sind m.W.n. gleich und haben die Maße 50x65,2x10.
Gruß André
Greif81
Beitrag von Greif81 »
weiß jemand das Anzugsdrehmoment für den Kühlwasserflansch am Zylinderkopf? Die beiden Innensechskantschrauben. Habe nichts gefunden..
Bisher nach Gefühl angezogen und ist absolut dicht, aber beim Wasser will ich gerne auf Nummer sicher gehen.
1988 GTX 1.8 JH 70kw
Betare
Beitrag von Betare »
Moin.
Denke mal du meinst den Flansch seitlich am Zylinderkopf?
10Nm ist da die Vorgabe. Beim vorderen wohl aber auch.
LG,
Tilman
