*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Meine 16v liefen mit dem grossen Kühler schon recht heiss, viel Autobahn und Sommer. 525 hätte nicht gereicht. Kühler gibts auch für 20-40 Euro in der Bucht aus Fernost. Vlt halten die dann keine 20 Jahre, aber wen juckt das schon. Ich hatte so einen 4-5 Jahre drin, nachdem der originale Kühler durch war.
128 Euro wäre mir zu teuer. Aber probiers einfach mal. Der originale kostete bei VW zuletzt iwas um 300.
Einen neuen Fernostkühler (bzw. VanWenzel) habe ich daheim liegen, also einen großen vom Golf 2 16V. Bei dem wunderte es mich mit dem Abgang nach unten. Auch, weil mir ein Loch im Holm fehlt für den Pin unten am Kühler (auf der Beifahrerseite). Der Kühler ist nach den Pinnen gesehen 2cm zu lang.
Bislang waren meine Temperaturen immer OK gewesen mit dem 525iger. Nur ist die Qualität mittlerweile echt enttäuschend (siehe mein Kommentar zur guten Behr Qualität). Und da ist halt die Frage,
einen 16V von Behr kaufen (gut 50€ im Angebot) oder den 525iger Alu für 109€ (bei ebay). :noidea:
Das musst Du entscheiden. Wenn die Temperatur ok ist, behalte den 525er. Der 16v Kühler benötigte bei mir auch ein neues Loch im Frontträger.
Ich denke auch, das Hauptproblem beim 16V ist das Temperaturniveau durch das relativ kurze 2Y Getriebe. Nutzt man ein längeres Getriebe läuft der Motor insgesamt kühler.
COB
Beitrag von COB »
Das Getriebe des 16V ist bsi auf den etwas kürzeren 5ten Gang identisch mit dem des DX. Mit einer längeren Übersetzung wäre es kein 5G mehr, sondern ein 4+E und er würde seine vmax nicht im mehr im höchsten Gang erreichen.
Es geht um den letzten Gang und nur um den... Freu mich aber, dass Du auch ne Meinung dazu hast.
COB
Beitrag von COB »
Stephan hat geschrieben: Freu mich aber, dass Du auch ne Meinung dazu hast.
Ich bin immer gern zur Hilfe bereit... wäre der 5te aber länger, hättest du oben beschriebenes Problem... der 16V dreht ja höher, also darf der 5te auch kürzer sein...
Nochmals Danke für Deine Meinung.
t4mike
Beitrag von t4mike »
Hallo an alle
weiß jemand wo ich für meinen Tropic den Kiwibraunen Stoff für die die Türverkleidungen her bekomme
Danke Mike
Flashsilver
Beitrag von Flashsilver »
Heute hat es eine Trulla vom Pflegedienst geschafft gegen das Heck von meinem geparkten Scirocco zu fahren, war aber auch glatt hier.
Ist nicht sonderlich viel passiert, nur die hintere Stoßstange sollte erneuert werden.
Hat jemand von euch ein Vergleichsgutachten um den Preis der Stoßstange festzulegen da es diese ja nicht mehr neu gibt!?
t4mike guck mal hier: http://www.autosattlerei-artur.de
Mfg Dirk
COB
Beitrag von COB »
Vergleichsgutachten nicht, aber ich könnte dir den Preis von 2003 sagen... ;-)
