*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Nastyboy
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von Nastyboy »
Ok danke. Nimmt man dafür normales Leitungswasser oder destilliertes?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
da reicht normales. Destilliertes ist nicht nötig. Kannst auch G13 fahren, hab ich bei meinem letzten Wechsel genommen. Wichtig ist aber daß du den alten Kreislauf vorher spülst, es sind schließlich noch Reste des alten G11 in deinem system drin und die vertragen sich nicht mit dem neuen. Zweimal klares Wasser auffüllen, kirz laufen lassen (Heizung auch ausreißen) und es sollte alles i.O.sein.
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Destilliertes Wasser ist eher schädlich, da es eine Entmineralisierung der Motorkomponenten nach sich zieht.
Am besten nimmst du normales Leitungswasser und kochst dieser ab. Dann bleibt der Kalk draußen.
Das Kühlmittel kannst du überall kaufen, nur nicht in der Apotheke (VW), dort kostet das exakt gleiche G12++ etwa 300% mehr als im normalen Handel.
Ich nehme seit Jahren das 12 Plus aus dem Bauhaus Baumarkt. Es handelt sich dabei um die gleiche Zusammensetzung wie bei VW G12++.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
@Stephan,
sicher, eine Masse vom Halter der Zündspule zur Ansaugbrücke? Ich frag nur, denn ich habe keine und meine Zündspule ist lackiert. Wenn das eine "offizielle" Masseverbindung ist mußich mal schauen ob meine Zündspule unter dem Lack leitend zu ihrer Masse ist und dann verbaue ich das Kabel.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ja da gehört eine Masseverbindung hin. Halter der Zündspule <-> Ansaugbrücke.
Gruß Michael
Du Christian, die Zündspulen Masseleitung hat nix mit der Zündspule an sich zu tun. Die ist halt nur am Wasserfangkasten dran und weil da halt ne Schraube ist - am Fuß der Zündspulenhalterung. Ich konnte es mitm Smartphone vorhin nicht so ausführlich tickern.
Faktisch ist das die Verbindung Ansaugbrücke/Karosse. Es ist aber im Grunde nicht relevant.
COB
Beitrag von COB »
Michas Rocco hat geschrieben: Destilliertes Wasser ist eher schädlich, da es eine Entmineralisierung der Motorkomponenten nach sich zieht.
Das erste stimmt, destilliert heißt idR entmineralisiert und vor allem entionisiert. Das Abkochen etwas bringt wegen Kalk, ist leider ein Gerücht, nach dem abkühlen ist das Wasser noch genau so kalkig wie vorher. Hat man kein vernünftiges Leitungswasser, dann gibt es Abhilfe aus der Natur... Regenwasser. Ich weiß nicht, was das G12 genau ist, aber die alten VWs bekommen doch ganz normales Glysantin. Zumindest haben wir in der Vergangenheit nie etwas anderes eingefüllt. Die neueren Zusätze kamen doch erst mit dem Golf IV.
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
COB hat geschrieben:Das erste stimmt, destilliert heißt idR entmineralisiert und vor allem entionisiert. Das Abkochen etwas bringt wegen Kalk, ist leider ein Gerücht, nach dem abkühlen ist das Wasser noch genau so kalkig wie vorher. Hat man kein vernünftiges Leitungswasser, dann gibt es Abhilfe aus der Natur... Regenwasser. Ich weiß nicht, was das G12 genau ist, aber die alten VWs bekommen doch ganz normales Glysantin. Zumindest haben wir in der Vergangenheit nie etwas anderes eingefüllt. Die neueren Zusätze kamen doch erst mit dem Golf IV.
Hi COB,
nicht ganz :D
Destilliertes Wasser wird über Osmoseverfahren hergestellt und besitzt dadurch keine Feststoffe und einen Leitwert um ca. 15µmS/cm.
Eine Entionisierung eines Wasser hingegen entsteht über Anionen/Kationen-Tauscher bei dem man einen Leitwert um die c. 3-5µS/cm erreicht.
Ich schütte bei mir immer nur Destilliertes Wasser in Kühlerkreislauf, damit alle Feststoffe draußen sind.
Kalk kann sich durch die Hitze im Kühlkreislauf an Stellen ansetzen bei denen keine richtige Umwälzung herrscht und verkrustet somit in der Leitung.
Dies kann (wie beim menschlichen Körper) bis zum vollständigen Schließen der Leitung führen oder auch eine abprubte Lösung eines Pfropfen welcher sich im späteren Verlauf der Leitung wieder festsetzen kann.
Wenn man der Meinung ist kein Destilliertes Wasser zu nehmen, dann wie bereits vorgeschlagen Leitungswasser (gesiebt).
eX
Ich nehme immer destilliertes Wasser und bisher ist daran noch kein Motor verreckt. Ganz im Gegenteil, ich habe keinen Kalk im System.
Eine gute elektrische Verbindung kann jedenfalls nicht schaden, wenn eine Schadhaft ist. :zwinker:
Habe an der Spule gemessen. Das Gehäuse der Spule hat Masse, sprich durchgang zum Masseanschluß der Zündspule. Wenn Kabel/Stecker mal nicht mehr gut wären, wäre ein sicherer und guter Zündfunken noch durch die Masseverbindung über das Zündspulengehäzuse gewährleistet (ich beziehe mich jetzt rein auf die Masse).
BTW, wegen Kalk im Wasser. Wir Schütten ja nicht ewig Wasser nach, 50% sind eh schon Kühlerfrostschutz, da hätte ich null bedenken wegen Kalk. Das bißchen was sich festsitzt macht die Kuh nicht Fett. Und das Wasser sich entschließt spontan zusätzliche Mengen an Kalk zu proudzieren sobald was sich abgelagert hat, wird wohl nie passieren. Das was sich an undichten SChlauchübergängen als "Kalk" darstellt, sollte alles Aluminiumoxyd sein, das durch Mischung von austretendem Wasser mit Schmutz/Salz sich bildet.
