Digifant Einspritzung BILDER VOM UMBAU (Update 24.02.2007) Teil 3
Re: Digifant Einspritzung BILDER VOM UMBAU (Update 15.02.2007) Teil 3
Sauber, dann gehts los.
- Angel
ich glaub, der wird auch nicht so schnell kommen. hast ja selbst gesagt.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Wenigstens gehts doch jetzt aber, also die Stinger mit dem Nullmodemkabel...
- Hoerli88
hallo stephan
jepp und wie es geht. ach ja was ist denn das für eine einheit bei der temperatur kalibrierung. die passen nicht ganz.
gruss marco
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Bei mir sinds Grad Celsius und der andere Wert ist der Digitalwert.
Du kannst aber bei "Operational Parameters" einstellen, ob du grad Ceslius oder irgendwas anderes haben willst.
- Hoerli88
der obere is klar und auch das ich dn umstellen kann. es geht um den digitalen. wi machj ich das am besten mit der kalibrierung. kann man den digitanen in ohm umrechnen oder so ähnlich
Nö, das geht nicht, das ist einfach nur ne Skala, die Quasi einem bestimmten Ohmwert einen Digitalwert zuordnet.
Entweder man mißt alle 10 Grad den Celsiuswert und liest dann den Digitalwert im Laptop ab, das geht zB. im Kühlschrank, dann draußen und schließlich im kochenden Wasser. Oder man nimmt mehrere Werte im Laufenden Betrieb des Motors und erstellt sich eine Skala zB. 0° (Außentemp) - Digitalwert ?, 50 Grad Motortemp. - Digitalwert ?, 80 Grad Motortemp. - Digitalwert ?, habe die Werte mittels eines Thermometers im Kühlwasserkreislauf abgenommen.
Da kann man dann zwar auch gleich jeden Wert also alle 10 Grad machen.
Ich meine nur Alternativ kann man sich daraus auch ein Diagramm erstellen und dann abschätzen, wo die Kurve hingeht. X-Achse Temp in Celsius, y Achse Digitalwert.
Hoffe, das hilft Dir weiter. In meiner Skala ist bei 100 Grad Wassertemp fast schon Schluß von den Meßwerten her. Aber viel höher gehts ja eh nicht im Wasser, gelle? Ich denke mal, die Temp.Fühler haben nicht alle einen linearen Anstieg, daher steigen die Digitalwerte dann eben auch nicht linear an.
- Hoerli88
ok so hab ich mir das auch gedacht. das die kurve liniar ist glauch ich auch nicht.
also das heißt ich setze alle werte erst mal auf null. halte dann den fühler in 40 crad warmes wasser und schreibe dann bei 40 so lang rum bis die anzeige auch 40 anzeigt. dann aufschreiben und alles wieder auf null und das selbe bei allen anderen stufen. dann sollte das genau passen.
Entweder so, oder halt während es sich erwärmt, alle 10 Grad ca. kommt ja auf 2-3 Grad eh nicht an. Wichtig ist der Kaltstartbereich von vielleicht -20 bis +30 Grad, Ansonsten ist eben vor allem noch der obere Temp Beriech wichtig.
Der BEreich bis 60 oder 80 Grad muß nur so in etwa passen wegen der Leerlaufanhebung und Anreicherung des Gemischs. Kommt da aber eben nicht so ganz genau drauf an.
- m1ndgam3
sag sowas ned.. da marco macht alles perfekt.. also wird er die wassertemp werte auch perfekt eingeben so wie ich das einschätze *g*
Feuer frei und weiteratmen!!
