AW: Scirocco G60 Genesis ...
Verfasst: Fr 14. Jan 2011, 10:54
BremerRocco hat geschrieben:Es war das normale A-Brett (No Facelift), aber von den Maßen tun sich beide nix. Es musste lediglich zur Scheibe gekürzt werden und an den Seiten ein wenig unter Spannung festgeschraubt werden. Die Lenksäule muss man versetzen da sonst das Tacho nicht mehr rein passt. Da wo das Tacho hinn muss ist die Aufnahme der org. Scirocco Lenksäule. Sonst kann man es nicht einbauen. Das eigentlich alles und um es halt vom Winkel her besser an das neue Brett anzupassen ;) MFG^^
Ist beim Golf mit Corrado-Armaturenbrett genauso! Die Lenksäule wird einfach etwas nach unten verlegt und fertig!
Jens
