gruss marco
Rocco Umbau 2006/07 (Update 06.04.2007) Teil 4 programmierung
- Hoerli88
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 31.03.2007) Teil 4 er läuft
@: Sebastian53b: ja sieht ja ganz gut aus was die da bieten aber der preis. da bau ich ja 3 mal auf g60 getriebe
aber danke für die mühe.
gruss marco
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Genau, immer eins nach dem anderen. Haste die Werte mal eingegeben, die ich dir vorhin gesimst habe? Glaube damit lief das Ventil bei knapp 50 Hz. Bin heute nicht dazu gekommen, das Lappi nochmal ans Auto zu halten. Denke aber mal, die Steuergeschichte bekommen wir noch hin. Geht bei mir ja auch. Läuft die Kiste sonst soweit? Dann kann die richtige Abstimmung ja bald losgehen... Die Werte fürs Kennfeld, die ich Dir gegeben habe sind für dich soweit verwendbar?
- Hoerli88
ich denk schon dran das der zusatzluftschieber kaputt is.
ja kennlinie passt so weit von dir. ich sag ja das ding läuft so schon ganz ok. wie gesagt wenn nicht sogar schon besser wie die k jetronik mit der ich ein jahr rumgeeiert bin.
was ich noch garnicht überrissen hab is das mit dem LC1. da muss ich nochmal schaun. glaub da muss pigga nochmal eingeschalten werden
gruss marco
gruss marco
ok, dann noch viel erfolg beim weiteren abstimmen. Ist er eigentlich gut angesprungen? Frage, weil meiner durch die momentan riesige Honung im Vergleich zum Kolbenspiel nicht so gut anspringt, was aber am Block liegt und mit dem neuen Motor weg sein dürfte...
- Hoerli88
schlüssel umdrehen und läuft, wie ein neuwagen, wenn er kalt is ned ganz so gut aber sicher ned schlecht. also da seh ich keine probleme
- DucAndi
Äusserst interessant
Auf G60 Getriebe ist umgebaut in 5 Stunden.
Jetzt, wo deiner läuft, kannst ja bei mein weiter machen.
- Hoerli88
@andi: wenn mir mal so langweilig wird (was ich ned glaub) dann bau ich dein ding wieder zusammen, also bis jetzt hab ich noch viel genug in aussicht. da VR6 wartet ja auch noch
also wennst die nächsten 2 jahre mal turbo fahren willst glaub ich is besser du mach selber was.
gruss marco
gruss marco
Ok, das mit dem Anspringverhalten klingt soweit ganz gut. wenn er beim Kaltstart anfangs etwas untertourig läuft bzw. Drehzahlschwankungen hat, stelle mal vor dem nächsten KALTSTART die Kaltstartmenge etwas herunter, also von 38,6 oder so auf 36 oder 35 Prozent. Sollte dann besser gehen.
- Hoerli88
@stephan: gut das du es sagst da steht bei mir 45% drin, das klingt mir auch zu hoch
Jo, bei mir sinds 38 und das ist im Sommer schon zu viel. kann sein, dass du in der kalten Jahreszeit da etwas mehr einstellen mußt, also zB. von 36 auf 38. Habe das bei mir im Wechsel von Winter auf Sommer auch schon mehrfach gewechselt. Einfach etwas rumprobieren.
