Seite 2 von 2
Re: Motor geht aus - Unterdruck?
Verfasst: Mo 9. Sep 2024, 16:52
von cekey
Merlin21 hat geschrieben: So 8. Sep 2024, 14:14
Hi Udo!
Klingt plausibel, was du über die Schläuche sagst. Die Pumpe lass ich tauschen.
Mist mit dem Tankdeckel... ein neuer bräuchte natürlich seinen eigenen Schlüssel. :(
Hab so einen - vom Vorgänger durchbohrten - Deckel schon zerlegt und das Schloß in einen neuen umgebaut
Tippe bei dir auf Vorförderpumpe und defektem Schwerkraftventil. Das mit dem Ventil hatte ich schon oft - ohne technische Ausfälle.
Verfasst: Mo 9. Sep 2024, 19:49
von Schrauber
.. soweit ich weiss braucht nur der "alte" 2er mit dem kleinen 40 ltr tank einen überdruck - der hat nämlich keine vorförderpumpe und einen eher flachen schwarzen tankdeckel.
Der JH mit rotem tankdeckel braucht das nicht und zischt bei mir auch nie = kein überdruck
Zischen durch zuviel unterdruck wäre auch schlecht = belüftung n.i.o
VG!
Verfasst: So 20. Okt 2024, 15:08
von Merlin21
So, die Vorförderpumpe ist gewechselt. Das war ein sehr guter Tipp! Vielen, vielen Dank!
Allerdings war es nicht die Pumpe selbst (die funktioniert zumindest möglicherweise noch), sondern ein Teil, das zur Pumpe hinführte und schlicht und ergreifend aus Altersschwäche zerbröselt war. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber wir haben es mit einem Stück Schlauch ersetzt. Natürlich müssen wir noch gucken, ob das Problem damit dauerhaft behoben ist - werden wir ja sehen, wenn sich der Tank dem Ende entgegen neigt - aber es sieht mal stark danach aus, dass es das war.
Verfasst: So 27. Okt 2024, 21:00
von cekey
Hi
denk mal das war das Sieb
das wirst du gekauft haben 357906092c
Das ist unten dran 867906098
da sieht man beides
https://www.auto-doc.ch/mapco/2032924
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 17:31
von Merlin21
Ne, das Sieb war es nicht, war ein Zwischenstück zwischen Sieb und Pumpe - ein schwarzer Gummischlauch.
