Radlager vorn (GT2)
Claas-GT
Re: Radlager vorn (GT2)
Beitrag von Claas-GT »
Moin!
Der Hersteller FAG sagt mir jetzt spontan nichts, bzw. habe damit Null Erfahrung...
Ich habe selber beim Scirocco SKF und Meyle verbaut und keine Probleme damit gehabt.
Beim Golf 3 und Polo 86C hab ich schon Febi verbaut und war damit auch zufrieden. Aber muß hinzufügen, das ich dazu keine Langzeiterfahrung berichten kann. Beim Golf ca. 10.000 Km im Alltagsbetrieb ohne Probleme.
Einbau war bei allen Produkten Problemlos.
:prost: & :wink:
Roccily
Beitrag von Roccily »
sciroc2 hat geschrieben: Sa 5. Apr 2025, 14:01 Hi ,
hab an meinem JH die vorderen Radlager gewechselt " FAG " ,angezogen mit 230 NM .
Nabe hat aber noch Spiel ,auf der rechten Seite mehr als auf der linken.
Kann es sein das die neuen Lager nix daugen ???
Ich hoffe, Du hast die Radnabe nach dem Zusammenbau noch in hochgebocktem Zustand zumindest so fest als möglich angezogen. Wenn Du das Radlager ohne Vorspannung mit dem Rad auf den Boden lässt, ist das Neue schon kaputt. Radlager vertragen keinen Druck, wenn sie nicht angezogen worden sind.
Roccily
:wink:
cekey
Beitrag von cekey »
Ich hatte es schon das die Nabe eingelaufen war
Die hat sich einfach so raufstecken lassen zur Hälfte, normal geht das schon schwer.
Schon hast Spiel
Die anderen Lager OK? nicht das es an dem Dreieckslenker liegt
sciroc2
Beitrag von sciroc2 »
Nabe musste ich schon reinpressen und nach dem aufstecken auf die Achse angezogen ,dann Rad drauf ,abgelassen und mit 230 NM angezogen .
Auch wenn ich mehr anziehe wird es nicht besser.
Dreiechslenker ist auch erst vor 3 Jahren neu gemacht worden.
Hab jetzt mal Lager von Meyle bestellt mal sehen wie es dan wird.
Wolfgang
Wenn Radlager oder Radnabe defekt sind, dann kann man merklich am Rad wackeln und beim Fahren schleift der Bremsbelag aussen an der Bremse. Beim Fahren ergibt sich ein extrem mahlendes Geräusch. Hört sich das bei dir denn so an?
Beschreibe doch bitte mal den Ablauf beim Einbau bei Dir, also das Einsetzen der neuen Radlager. Vlt hast Du sie dabei ja schon geschrottet.
sciroc2
Lager am Aussenring in den Achskörper gepresst ,mit den 2 Sicherungsringen.
dann Nabe in das Lager mit Hülse auf dem Innenring eingepresst.
Eigentlich nur wackeln , Geräusch könnte ich nix sagen .
Tüv hat gemeind nachziehen ,bringt aber Null.
Wolfgang
cekey
Beitrag von cekey »
Vorne nachziehen bringt null, wenn das passende Drehmoment drauf ist passt das, Das Metall liegt dann Press auf, drüber / drunter wird gefährlich
Hast du eventuell falsche Antriebswellengelenke drin? Hast Du die eventuell erneuert? Gab da ja 3 Varianten beim Scirocco.
Wichtig beim Einbau ist ja, das man beim Einziehen der Radnabe diese gegen den kleinen Laufring des Lager abstützt, also gegen den Inneren. Daher die Frage. Geht man da auf die falsche Stelle, ist das Lager direkt Schrott.
sciroc2
Update:
Hab jetzt Lager von Meyle verbaut ,jetzt paast es .Allso waren die FAG Schaeffler Lager Schrott ( obwohl die Neu waren )-
Wolfgang
