wenn du den lüfter schon ringsrum abgedichtet hast und von da das wasser kommt, würde ich auf löcher in der plastikabdeckung tippen; Dann wäre es aber auch vorne im fussraum nass und nicht nur seitlich an der türleiste;
schiebedachabläufe sind frei? sonst kann es an jeder a-b-c-säule hinter der verkleidung runterlaufen; Kleb mal das schiebedach von aussen mit klebeband zu, dann kannst du das ausschließen;
bleibt noch die tür....
viel glück!
Scirocco inkontinent
Schrauber
hummerich
Re: Scirocco inkontinent
Bei meinem Scirocco war vor Jahren auch der rechte vordere Fußraum feucht und der hintere rechte nass. Ich konnte mit einem Wasserstrahl nicht simulieren, wo das Wasser reingekommen ist. Soll heißen: es kam nur Wasser rein, wenn Fahrtwind hinzu gekommen ist. Nach vielen Abdichtversuchen war das Problem beseitigt, nachdem ich zwischen die Scheibendichtung und dem Scheibenrahmen auf der rechten Seite Scheibendichtmittel (Hersteller / Produkt weiß ich nicht mehr) reingedrückt habe. Vielleicht ist es ja auch bei Dir das gleiche Problem.
- cxspark
Ich habe an der Fahrertür die Verkleidung runter, die Plastikfolie neu geklebt vor allem um den Lautsprecher herum. Nun ist es eine Weile schon dicht. Bei mir ist es allerdings auch in der Waschanlage so dass an der Fahrertür-Scheibe oben etwas Wasser durchdrückt.
Frontscheibendichtung wurde mit Hohlraumwachs ausgespritzt.
