Schiebedach Fragen
sanni
AW: Schiebedach Fragen
Beitrag von sanni »
Da hänge ich meine Frage gleich mal an: Mir ist bei geklappten Schiebedach während der Fahrt die Feder, die den Schiebedachhimmel hoch hält, weg geflogen. Hat jemand eine Idee was man da als Ersatz nehmen kann?
Wenn ich bei eBay nach Zugfeder such finde ich hunderte verschiedene aber ich hab ja die originale nicht mehr um zu vergleichen was da passen könnte.
Ruschi
Beitrag von Ruschi »
Schrottplatz !!!
Kann nachher mal messen.. meine ist z.Z. ausgebaut
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
zum beziehen des deckels mit kunstleder: das dach klemmt dann?
Welchen kleber habt ihr genommen, ich würde ja "wieder entfernbar" bevorzugen. Da auf dem foto vom bezogenen deckel: fehlen da diese genieteten 4 klammern?
SciroccoAustria
Beitrag von SciroccoAustria »
Leute, das mit dem Schiebedach habe ich jetzt alles gelöst und super eingestellt.
Durch eure Hilfe, und auch durch dieses Video https://www.youtube.com/watch?v=0y8vcbSItTg, welche die Seilzugeinstellung und den Parallellauf sehr gut erklärt, jetzt gibts keine Kratzer mehr und alles funktioniert schön geschmeidig.
Ruschi
Top....
Und ein sehr gutes Video.. wie teuer was das lackieren ?!
SciroccoAustria
110€ für Lackierung und Transparenter Folie aufgeklebt :)
realrocco
Beitrag von realrocco »
Schrauber hat geschrieben:zum beziehen des deckels mit kunstleder: das dach klemmt dann?
Hallo Schrauber,
es klebt das Kunstleder am Kunstleder an der Stelle an der beide Flächen aufeinander liegen.
Am Schlimmsten im Sommer wenn es richtig warm war. Deshalb habe ich alles mit Alcantara neu bezogen.
Jetzt ist alles wieder wie gewohnt gängig...
Aber das Video ist wirklich gut. Sehr gut erklärt.
Die Anleitung von Meiki ist aber auch nicht zu verachten!
Grüße vom Martin
Schrauber
ok, guter tip, dann werd ich zumindest auf den kleinen deckel besser kein kunstleder kleben;
Ruschi
Kann sein das es klebt.. ich habe von Anfang an 2 kleine Runde "pads" dazw. geklebt.. hatte daher nie Probleme... ich finde es schönes wenn alles aus dem selben Material ist... aber Alcantara ist sicher auch fein.
