Kühlwasser leicht"er" ablassen? Modifikation am JH
Roccily
AW: Kühlwasser leicht"er" ablassen? Modifikation am JH
Beitrag von Roccily »
Mal so nebenbei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss um den kompletten Kühlkreislauf zu entleeren, das Thermostat rausgebaut werden. Es sei denn, der Motor hat so eine hohe Temperatur, dass das Thermostat offen ist. Das heißt, der zusätzliche Öffnungspunkt muss oberhalb des Thermostats liegen, um den Motor zu entleeren und dann noch einer um den Kühler zu entleeren, der unterhalb des Thermostats liegt, weil bei geschlossenem Thermostat nichts aus dem Kühler läuft. Ich schraube immer den Wasserpumpendeckel ab und lass das Thermostat in eine grosse Schüssel rausfallen. Zusätzlich natürlich die Heizung auf offen stellen. Wie ich jetzt gelesen hab, hat Stefan das aber schon angesprochen.
Roccily
:wink:
Thomas94
Beitrag von Thomas94 »
Danke!
Genau so was habe ich gesucht!
