Seite 2 von 3
AW: Scirocco 16vkr will nicht laufen!!!
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 18:04
von christian_scirocco2
Wenn er dann dennoch nicht angeht, dürfte die Gemischeinstellung nicht stimmen. Oder sind die zündkabel nicht richtig am Verteiler gesteckt?
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 18:24
von Kothe92
Bei 7 leuchtet sie und fäng an zu schalten und zu fördern bei 9 tut sich nichts
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 18:25
Kothe92 hat geschrieben:Bei 7 leuchtet sie und fäng an zu schalten und zu fördern bei 9 tut sich nichts
Was willst du damit sagen?
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 18:41
von Kothe92
Bei pin 7 vom steuergrät klappet es manchmal wenn ich kurz mit der prüflampe drauffahre funktioniert kurz alles wie normal wenn ich den stecker wieder anstecke nach ner weile ist es wieder weck?
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 18:52
von Kothe92
Prüflampe auf plus gehängt bei pin 7 im steuergrätstecker reIngesteckt funtioniert teilweise alles und auf einmal wieder nicht mehr?!
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 18:57
von Kothe92
Pin 7 beim steuergrät stecker mit der prüflampe auf plus gehängt rein funtioniert auf einmal alles auf einmal wieder nicht ?!
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 19:00
von Kothe92
Sry wegen 3fachpost seite hatte gerade einen fehler bei mir !
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 19:32
von Borstel
Gude - könntest du bei deinen Satzgebilden evtl. Punkt- und Kommasetzung ,sowie Groß- und Kleinschreibung beachten. Das würde sicher verständlicher sein.
Gruss Torsten
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 19:33
Wenn dieser Pin 7 auf das Kraftstoffpumpenrelais geht ist das normal, ja. Das Relais bekommt Impulse und bleibt nach dem letzten Impuls(Drehzahl) noch ein poaar Sekunden an und schaltet dann weg. Das ist zur Sicherheit nach einem Unfall, daß der Motorraum nicht mit Benzin geflutet wird.
BTW, hier kannst du dich mit einer Registrierung alle Reparaturanleitungen herunterladen:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Im Idealfall nimmst die Stundenflatrate die liegt unter 10€. Dann kannst alles runterladen was du willst. Ich wußte nach 30 Minuten nicht mehr was ich noch laden soll.
Verfasst: Sa 7. Apr 2018, 16:13
von Kothe92
So bin jetzt wieder am rocco und suche mir nen deppen ab !
Rot/gelbes kabel vom steuergerät, wohin geht dieses genau ? Steuergerät danach kommt ein stecker aber wohin führt es danach noch genau?
Lg!
