Radlager wechseln. Mutter der Antriebswelle geht nicht ab
- Folterknecht
AW: Radlager wechseln. Mutter der Antriebswelle geht nicht ab
hatte bei mir alles nicht gewirkt .... zuletzt hatte ich alles so ausgebaut und radlagergehäuse samt bremsscheine antriebswelle in nen großen schraubstock geklemmt mit 2 meter verlängerung probiert ... ging immer noch nicht !!!! total festgerostet anscheinend obwohl es nicht so schlimm aussah. mien lösung letztendlich ... mit nem dremel fräsaufsatz die mutter bis ganz nah ans gewinde eingeschlitzt und dann mit nem meissel die mutter gesprengt ... gewinde der antriebswelle war noch gut habe alles mit der drahtbürste sauber gemacht und nun ist wieder 1a
Schrauber
bei so ner riesen verlängerung ist das problem, dass sich die nuss oft wegdreht; ohne gegenlager oder stütze unterm schlüssel ist das schlecht; ich habe dafür einen in der höhe stramm unter den schlüssel passenden holzklotz mit rille drin oder schelle drauf; da kann man dann mit 2m hebel ziehen und die schraube geht immer auf;
grüße!
grüße!
