Scirocco 53b extrem hoher verbrauch und wenig leistung
Delta
AW: Scirocco 53b extrem hoher verbrauch und wenig leistung
Beitrag von Delta »
du hast gesagt es riecht nach sprit
dann solltest du auch die rücklaufleitung mal kontrollieren
- vorallem, wenn der motor läuft
dann ist diese auch in betrieb und könnte es da rauslaufen, ist der verbrauch auch echt hoch
grüssle
Wenn der nach Sprit aus dem Auspuff riecht, kontrollier doch erstmal die Zündung. das könnte auch ein Grund sein warum er mehr verbraucht.
Seit wann genau verbraucht er denn mehr? Seit dem Fächereinbau, seit der Letzten Reparatur ... ?
Beinhart
Beitrag von Beinhart »
Moin
Kannst du mal deine Zündkerzen herausdrehen und sagen, wie die aussehen? Falls die schwarz sind nach einer längeren Fahrt ,hast du eine viel zu fette Einspritzung und er säuft. Längere Fahrt deshalb, um auszuschließen, dass die Kerzen von der Kaltstartanreicherung so aussehen. Der Motor kann - je nach Ausmaß der Überfettung -, dann immernoch gut laufen.
Sollten die Kerzen nicht gut aussehen in Richtung schwarz : Je nachdem was du dir zutraust, könntest du auch mal mit viel Gefühl und Gehör die CO-Schraube ein wenig nach links drehen und horchen, ob der Motor vielleicht an Drehzahl und guter Laufeigenschaft gewinnt und wie er auf Gasannahme reagiert. Guter Anhaltspunkt zum Einpendeln ist dabei die Spannung am Servicestecker. Damit habe ich einen JH ganz gut nach Gefühl hinbekommen. Der war zu fett und hat gesägt.
