Hintere Schiebedachabläufe reinigen!!! Wichtig und dringend!
Corrado 16VG60
AW: Hintere Schiebedachabläufe reinigen!!! Wichtig und dringend!
Beitrag von Corrado 16VG60 »
hatte bei mir auch wassereinbruch da wars die dichtung vom schloss aussen und fals du den spoiler drauf hast da läufts auch gern in die klappe rein
und denn innen runter vor die dichtung und weiter in kofferraum hab ich gerade alles abgedichtet bisher ist er trocken
cekey
Beitrag von cekey »
Bei nem verstopftem Ablauf kommt´s auch woanders runter, außer du parkst am Berg
läuft einen beim fahren dann auch schon in´s Genick...
Roccily
Beitrag von Roccily »
also halten wir mal fest:
Schlauch verstopft, geht eher nicht, da Wasser sonst über die Schiebedachöffnung rein kommt, wie COB schon sagte.
Weitere Möglichkeiten:
Schraubverbindung des Haubenlifters an die Karosserie undicht, wie es Joost beschrieben hat.
Spritzdüse in Verbindung an die Karosserie ist undicht.
Evtl. mal an der Feuchtigkeit riechen, ob es Waschwasser vom Behälter oder dem Schlauch ist.
Oder halt wirklich eine Durchrostung im Bereich des Tankstutzens, wie COB erwähnte.
Wasser was durch die Klappendichtung eindringt, kommt eher nicht in den Radhauskasten, sondern direkt in den Kofferraum.
Rückleuchte ist ja schon ausgeschlossen worden.
Dumme Frage: ist die Öffnung wo der Ablaufschlauch des Schiebedaches rauskommt offen und schaut der Schlauch auch raus? Wenn nicht kommt die Feuchtigkeit wohl daher.
Reinigung evtl. mit einer passenden Flaschenbürste aus dem Baumarkt/Haushaltegeschäft und diese fest mit Draht verlängern. Ich hab das mit nem NYM-Kabel gemacht und die Enden verlötet. Allerdings hab ich damit nicht die Schläuche gereinigt. Müsste aber auch damit gehen.
Roccily
:wink:
Chrischie
Beitrag von Chrischie »
So,
also der Schlauch ist wieder frei.
Habe noch dem Durchpusten viele Liter Wasser durch den Ablauf gejagd.
Kofferraum bleibt trocken.
Lag also meiner Meinung nach am verstopften Abfluss.
Vorne war es nämlich genauso. Anschnallgurt und Beifahrerfußboden war ziemlich nass als der Abfluss vorne rechts zu saß.
Chrischie
Wenn doch noch was kommt dann werde ich Eure Vorschläge aufgreifen!
Erstmal vielen Dank für die schnelle und wie immer freundliche Hilfe!!! :kiss:
