Ach nochwas, wenn es die Ringe oder der Kolben sind hilft´s wenn man öl in die Zylinderbohrung kippt
dh messen, öl rein, nochmal messen
wenn unterschiedlich ist es der Block
Motorschaden Baujahr 8/09 , 160 PS , 99.500 KM
- cekey
AW: Motorschaden Baujahr 8/09 , 160 PS , 99.500 KM
- COB
Nicht den Kompressionsdruck mit der Verdichtung verwechseln.cekey hat geschrieben: deine Werte hören sich nach Saugermotor an, geladene haben normal weniger
Christian73
Hi, danke Dir !
Christian
Christian
Christian73
danke!
Christian
Christian
- HellBilly
Hat sich hier an der Front eigentlich noch was getan?
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Scaladream
Das ne 1.4er Maschine mit 160 PS nicht ewig hält sollte kein Geheimnis sein
Suche für 87er Scala:
>>>- weiße Rückleuchten, Fahrersitz weiß, originale Türpappen, original Radio, Antenne, MFA-Lenkstockschalter -<<<
________________________________________________
Scirocco Scala 1987 1.6RE + 4T 4+E. H-Kennzeichen 2017.
Alltag: Fiat Ducato Pritsche 2.5 Saugdiesel 1995. Durstig aber unzerstörbar.
F*ck modern Cars...
F*ck modern Cars...
- KS80
@scaladream: Nicht ewig ist bei diesen Motoren aber oft schon nach 7500km erreichtScaladream hat geschrieben:Das ne 1.4er Maschine mit 160 PS nicht ewig hält sollte kein Geheimnis sein
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
- Quad
Meiner läuft seit 130.000km
