Motorschaden Baujahr 8/09 , 160 PS , 99.500 KM
Alles zur Technik des neuen Scirocco
cekey
AW: Motorschaden Baujahr 8/09 , 160 PS , 99.500 KM
Beitrag von cekey »
Ach nochwas, wenn es die Ringe oder der Kolben sind hilft´s wenn man öl in die Zylinderbohrung kippt
dh messen, öl rein, nochmal messen
wenn unterschiedlich ist es der Block
@ michael manousakis
COB
Beitrag von COB »
cekey hat geschrieben: deine Werte hören sich nach Saugermotor an, geladene haben normal weniger
Nicht den Kompressionsdruck mit der Verdichtung verwechseln. ;-)
Christian73
Beitrag von Christian73 »
Hi, danke Dir !
Christian
Christian73
danke!
Christian
HellBilly
Beitrag von HellBilly »
Hat sich hier an der Front eigentlich noch was getan? :wink:
MfG Steven
VCDS-User
Scaladream
Beitrag von Scaladream »
Das ne 1.4er Maschine mit 160 PS nicht ewig hält sollte kein Geheimnis sein
Suche für 87er Scala:
>>>- weiße Rückleuchten, Fahrersitz weiß, originale Türpappen, original Radio, Antenne, MFA-Lenkstockschalter -<<<
________________________________________________
Scirocco Scala 1987 1.6RE + 4T 4+E. H-Kennzeichen 2017.
Alltag: Fiat Ducato Pritsche 2.5 Saugdiesel 1995. Durstig aber unzerstörbar.
F*ck modern Cars...
KS80
Beitrag von KS80 »
Scaladream hat geschrieben:Das ne 1.4er Maschine mit 160 PS nicht ewig hält sollte kein Geheimnis sein
@scaladream: Nicht ewig ist bei diesen Motoren aber oft schon nach 7500km erreicht :protest:
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
Quad
Beitrag von Quad »
Meiner läuft seit 130.000km
