Großer ROSTTEUFEL....
wazzup
Beitrag von wazzup »
Oben am tankrohr. Natürlich auch in allen anderen Ritzen, aber da ist es besonders schlimm. Bei mir waren da lockere 2 Kehrbleche voll Schmutz. Und hinter den steinschlagschutz beim schwerkraftventil kommt auch jede Menge weswegen das kleinere Loch entsteht, hier war eine gewindestange.
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
COB
AW: Großer ROSTTEUFEL....
Beitrag von COB »
Frankyy hat geschrieben: Wo sammelt sich der Schmutz dann genau?
Am einfachsten du nimmst das Rad ab und die Radhausschale mal raus, dann erschließt sich das von selbst. Man sollte da eh zeitnah bei gehen, wer da jetzt erst bei einem Jahre lang im Alltag gefahrenen Auto anfängt, der hat uU schon schlechte Karten und darf hier schon mit Blecharbeiten aktiv werden.
Frankyy
Beitrag von Frankyy »
Von innen ist bei mir gar nichts zu sehen.
Nicht mal ein Ansatz.
Von aussen werd ich mir das mal anschauen.
Allerdings wir dmein Auto seit 16 Jahren nur im Sommer und meist auch nur bei trockenenm Wetter bewegt.
Daher sammelt sich hie rnciht so viel Feuchtigkeit und Schmutz.
Wer es aber demnächst zur Sicherheit mal genauer unter die Lupe nehmen.
Wollte eh mal die ganzen Radhäuser wieder ordentlich reinigen.
Also Radhausschale raus und sauber machen.
Dann wird sich der Stand der Dinge zeigen.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
wazzup
Dann könntest du glück haben. Meiner war über 20 jahre daily driver, sommer wie winter.
Frankyy
Da macht schon nen entscheidenden Unterschied.
Ich werd berichten :-)
Gruß Frankyy
Scirocco Film
COB
Beitrag von COB »
Wenn du es von innen siehst, ist es auch zu spät. ;-)
Chrischie
Beitrag von Chrischie »
Meike, verkaufst du deine Erfindung bzw. deinen Schutz mit Anleitung?
Gruß,
Chrischie
Tobin
Beitrag von Tobin »
Das kenn ich :)
Am besten 1x im Jahr den Radkasten ausspülen mit dem Gartenschlauch, dann passiert sowas auch nicht
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Meiki
Beitrag von Meiki »
Chrischie hat geschrieben:Meike, verkaufst du deine Erfindung bzw. deinen Schutz mit Anleitung?
Gruß,
Chrischie
Ja, so mancher hat schon so etwas von mir.
@ Frankyy
brauchst nur mal hinaufgreifen, oberhalb der Gummimanschette um das Tankrohr liegt auch immer einiges, mein schwarzer hat letztes Jahr nach 22 Sommern auch endlich einen Schutz rein bekommen, Rost hatte ich gar keinen aber auch mindestens eine Kehrschaufel voll Dreck in diesem Radhaus.
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Tobin hat geschrieben:Am besten 1x im Jahr den Radkasten ausspülen mit dem Gartenschlauch, dann passiert sowas auch nicht
Das mach ich schon seit 20 Jahren, allesdings nicht 1x im Jahr, sondern bei jeder zweiten oder dritten Wäsche, dann rostet da auch nichts. Auch der Corrado dankt mir das, der da ein ähnliches Problem hat, auch wenn es etwas besser gelöst ist.
Ob ein Schutz im Alltag hilft, hm. Feiner Sand spült sich bei Regen ja hinter jede Ritze. Bei unserem Golf IV hatten sich nach 5 Jahren hinter der vorderen Kotflügelverkleidung an der A-Säule bestimmt 6 cm Dreck abgelagert, der natürlich immer feucht bleibt. Seitdem schraube ich die Radhausschalen einmal im Jahr los und spüle die Ecken aus.
Gunther
