Nimm' ihn quer - hast Du mehr...
Passat32b gleich bremse wie scirocco 16v?
- Haiko
Egal ob Heizöl Scheisse oder Benziner. In den Baureien 32 und 32B immer längs.
- bonsai007
AW: Passat32b gleich bremse wie scirocco 16v?
Mehr Platz hast du sicher im Längsmotor :P Und schöner zu Arbeiten ist's deshalb auch ;)
- COB
Ja, sicher, der alte 32B ist eine Längsmotorplattform und das gilt natürlich für alle Motoren, nun ihr habt's ihm ja schon erklärt.
Aber die 5-Zylinder sind nicht alle mit der 256 mm bebremst, wenn du das meinst. Da gab es bei den 2.0 und 2.2 auch 239x20.
- scirocco_dave
Ja, da hast du recht, allerdings meine ich, ist beim Passi auch der Motorraum größer. Ich könnts mal messen, vielleicht wirkt er auch nur größer, weil man mehr Platz hat...bonsai007 hat geschrieben:Mehr Platz hast du sicher im Längsmotor :P Und schöner zu Arbeiten ist's deshalb auch ;)
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- bonsai007
Müsste ich mal ausmessen, hab ja beides zur Verfügung ;) Ich bin mir aber ziemlich sicher das der Motorraum vom Passi länger ist.scirocco_dave hat geschrieben:Ja, da hast du recht, allerdings meine ich, ist beim Passi auch der Motorraum größer. Ich könnts mal messen, vielleicht wirkt er auch nur größer, weil man mehr Platz hat...Allerdings an der Einspritzung, sofern noch vorhanden
isses mindestens genauso eng wie beim Rocco...
LG
- COB
Naja, bei einer derartigen Platzverschwendung ist das ja kein Wunder, bei den Spielzeugmotoren, die da verbaut wurden im Passat.
Ich kenne auch Motorräume mit Längsmotor, wo dir nicht mal mehr ein Maulschlüssel seitlich nach unten durchfallen kann.
- bonsai007
20V Turbo z.B. ;)COB hat geschrieben:Naja, bei einer derartigen Platzverschwendung ist das ja kein Wunder, bei den Spielzeugmotoren, die da verbaut wurden im Passat.![]()
Ich kenne auch Motorräume mit Längsmotor, wo dir nicht mal mehr ein Maulschlüssel seitlich nach unten durchfallen kann.![]()
- COB
Naja, ich dachte dabei jetzt eher an so was:
mit einen richtigen Motor.
- bonsai007
Neumodernes Klumpert .. :-PCOB hat geschrieben:Naja, ich dachte dabei jetzt eher an so was:
mit einen richtigen Motor.![]()
- COB
Gebaut ab 1987, also nicht wirklich neu.
