Adaption G60 Kühler im Scirocco 2, Interesse an speziellen Flanschen?
markus0805Österr.
AW: Adaption G60 Kühler im Scirocco 2, Interesse an speziellen Flanschen?
Beitrag von markus0805Österr. »
Passen die Toledo- Schläuche auch?
cekey
Beitrag von cekey »
sollten passen, die vom Ibiza hätten auch Motorseitig gepasst
Maggus
Beitrag von Maggus »
cekey hat geschrieben:@ Maggus
der Kühler selbst hätte gepasst aber der Stutzen nicht, oder?
bei´m Toledo ist das Netzmaß etwas weniger, auch kürzer, Aussenmaß stand aber nicht bei, passt der unten noch auf die Löcher?
Passt alles. Ich habe das 1zu1 aus dem Spender übernommen. Da der aber wie schon erkannt minimal kürzer ist muss er leicht schräg eingesetzt werden. Hierfür hat der Rocco aber bereits die passenden Befestigungslöcher. Nur den linken Halter habe ich etwas ändern müssen(umbiegen , kürzen).
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
cekey
Beitrag von cekey »
hab mir mal einen zum Test bestellt, Berichte dann, wird aber dauern
cekey
Beitrag von cekey »
der Kühler ist da, Teilenummer 1L0121251C
weiteres dauert leider noch....
cekey
Beitrag von cekey »
passt soweit, die oberen Halter muss man anpassen
Schläuche sind wohl in Eigenarbeit zu fertigen, das was man noch bekommt schaut nicht passend aus
Maggus
Hatte ich doch schon gepostet. Im Taxi habe ich alles 1zu1 vom Toledo übernommen ohne einen Schlauch zu schneiden, kürzen oder zu bearbeiten. Im neuen Projekt habe ich das adaptiert da ich den Toledoschlauch nicht zur Hand hatte.
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
cekey
Beitrag von cekey »
ich hab´s nur bestätigt, und die Teilenummer hinzugefügt
gibt´s neu für 150€
Aber die Schläuche sind das Problem, oben kostet 30 Euro und gibt´s bei Classic, unten nur 20, aber ohne Liefertermin
markus0805Österr.
Kann das der richtige Kühler sein? Im Titel steht zumindest 2.0 16V
http://www.ebay.at/itm/KUHLER-WASSERKUH ... 506wt_1241
Kost nur 26.-
cekey
Beitrag von cekey »
wenn man da drauf was geben könnt was die schreiben
von den Maßen her entspricht er garnicht meinen, dazu ist kein Anschluß nach oben weg, da bekommst Probleme mit der Batterie
sofern der überhaupt die Anschlüsse Beifahrerseite hat
nimm den, der sieht aus wie meiner und die Teilenummer passt auch
http://www.ebay.de/itm/Seat-Toledo-I-1L ... 1591wt_800
-----hab grad gsehn der hat einen Pin ab, aber gibt´s ja auch neu------
der Stutzen oben fehlt, macht nochmal etwa 15€ neu bei VW mit Dichtungen:
1St 535 121 647 Stutzen
1St 535 121 687 Runddichtring
1St N 010 222 8 Schraube
1St N 010 366 4 Schraube
2St N 012 226 5 Scheibe
