Leistungssteigerung
AW: Leistungssteigerung
Ja, deshalb hab ich ja geschrieben Block tauschen. Ic hhabe nichts von Kopf geschreiben. Bei dem begriff Block sollte jedem Klar sein, Rumpfmotor, idealerweise mit Kopf. Dann muß man die dichtung nicht neu machen.
@Rittii wenn du was noch richtig eingertagen haben willst, laß es einfach mit Tuning. Dafür ist der JH halt nicht dafür gemacht und den Serien JH der echte 220 ohne freien Fall macht will ich mal sehen. :hihi:
Wenn du mehr Leistung willst brauchst du Grundlegend halt einen anderen Block, vom Prinzip her reichen dir auch andere Kolben (z.B. vom DX oder EX). Dann hast du schonmal eine anständige Verdichtung. Mit ein paar weiteren Teilen vom DX(GTI) kommst du dann schon ziemlich nahe an dessen Serienlesitung ran. Nur mit eintragen ist es da schlecht.
Jason1982
Beitrag von Jason1982 »
Wenn dein Budget knapp ist, würde ich den JH drin lassen. Nur den **** Krümmer würde ich durch nen DX(Golf 1 Gti) Krümmer ersetzen. Nimm lieber dann erstmal ein paar Euro und sorge dafür das er auch wirklich richtig Läuft. Unterdruckleitungen tauschen, schauen ob der Kaltluftrüssel am Luftfilternkasten noch da ist, Gummidichtungen an den Einspritzventilen tauschen etc...
Bis auf den Krümmer hatte ich an meinem JH auch nicht gemacht, hatte mir damals lieber nen gutes Fahrwerk+Reifen gekauft und viele Verschleißteile am Fahrwerk/Achsen/Lenkung/Einsprizanlage/Bremsen etc ersetzt. Ab da hat die Kiste auch mit 95ps richtig Laune gemacht. :)
Ups da hab ich doch glatt die Supersprint Abgasanlage nach Kat vergessen...aber ich glaube nicht das die wirklicht Leistung gegeben hat... war einfach nur laut :D
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
hab für meinen ABF Umbau etwa 5000€ hingelegt, der geht dafür wohl wirklich 220
Von Dingolfing bis Dingolfing Ost (etwa 2,5km) 225 nach Tacho, und dann ne blaue G60 Bremsscheibe
Man sieht also das ein Bremsenupdate zwingend ist, man bekäme zwar den ABF evtl auch noch mit der 16v Bremse eingetragen, die fahr ich am Jh, und bei der Bremsung wär die nicht so gut weggekommen.
Jh Tuning hab ich wohl außer Turbo alles sinnvolle, aber gegen den ABF, jeder Euro Geldverschwendung...
Lieber schaun daß er sauber läuft
Marvin
Beitrag von Marvin »
Eintragung vom PL kostet ca 90€, da er original im Scirocco verbaut wurde.
CK, was haste fürn Getriebe mit dem ABF ? Überlege auf G60 Getriebe umzubauen, da das PL Getriebe jetzt durch den Chip erst Recht voll an seine Grenzen kommt :hihi:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Maik
Beitrag von Maik »
Mit deinem Background als Schüler,würde ich dir raten,den Rocco erstmal über den Winter zu fahren und die hier ein wenig umzusehen.So ein "altes" Auto hat oft Überraschungen für dich,die dann auch gern mal mit ein paar 100 € zuschlagen.
Du wärst nicht der erste der seinen Rocco nach 8 Wochen wieder abgibt weil er zu teuer wird.
und mit 1500€ kann man schon eine Menge machen,damit würde ich aber bis zum Frühjahr warten.
Tobin
Beitrag von Tobin »
COB hat geschrieben: Das ist aber Tacho gewesen, oder ? Denn real wären das mal eben 22% mehr, als er angegeben ist. ;-)
Jo war nach Tacho, aber laut Navi sind´s 210 gewesen und der ging wirklich gut!
cekey hat geschrieben:
hm.. da müsste aber noch mehr gehen...
Mim Corrado 16V schaff ich echte 225-230 mit dem 9A.
Aber wie schon gesagt, sauber eingestellt muss er sein, weil laut Leistungsprüfstand hab ich mit dem 9A 146PS, obwohl alles Serie ist.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
COB
Beitrag von COB »
Tobin hat geschrieben: Jo war nach Tacho, aber laut Navi sind´s 210 gewesen und der ging wirklich gut!
Die schafft ja nicht mal ein 16V so ohne weiteres, da müsste der dann was an die 100 kW gehabt haben. ;-)
Naja, egal, der 53I ist ein Stk. weit aerodynamischer als der 53B, das macht schon ganz gut was aus, wenn es um die vmax geht. Und man sollte den Tachos in den VWs gerade bei höherem Tempo nicht unbedingt glauben schenken.
Rittii
Beitrag von Rittii »
Hi maik also das mit winter;) MEIN rocco wird nicht im winter gefahren wie alle meine fahrzeuge die ich selbst kaufe da sie mir einfach zu wertvoll und zu schade sind:)
Habe schon bbs felgen fahrwerk schalensitze usw.
Bis jetzt ist noch automatik getriebe drinne aber samstag hol ich mir ein schaltgetriebe (das originale das ca 195 geht) da es mir eig nicht so auf vmax sondern beschleunigung ankommt und wann fährt man schonmal 220 wenn man nicht die ganze zeit geradeaus fahren will;)
Aber danke für eure beiträge werde jetzt noch 16v bremsen ein schönen krümmer reinbaun und vll einige veränderung noch vornehmen habe ja ganzen winter zeit;)
Rittii
Nur eine frage hätte ich noch wegen krümmer...und zwar habe einige gefunden aber da steht immer mit 16v dort...Golf I & Scirocco I & II 16V V2A Fächerkrümmer...
passt der auf meinen???
Blade
Beitrag von Blade »
Nein du brauchst einen Krümmer für nen 8V.
83er GT 16V - der "bunte Hund".
91er GT2 JH - mein Alltagsauto.
91er GT2 JH - Schlachtopfer.
