Eletrikproblem Kurzschluss Parklicht
Peet!
AW: Eletrikproblem Kurzschluss Parklicht
Beitrag von Peet! »
Nochmal zur Klarstellung Bilder:
Blinkerhebel Scirocco2 neue ZE, Wischerhebel Golf2 alte ZE.
Es erstellt sich eigentlich die Frage!? Welchen Unterschied haben die Lenkstockhebel von alter Scirocco2 ZE zu der neuen Scirocco2 ZE?
Denn, die Golf2 neue ZE gab es im Scirocco2 nicht!
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
sciroccofreak willi
Wenn man die Beiträge so durchliest weiß ich nicht ob man den Kopf schütteln soll, lachen oder weinen...
Da steht mal wieder so viel widersprüchliches drin, Expertenwissen kombiniert mit extrem viel Halbwissen...
Wurden den die, die das Wissen schon alle vergrault?
Fakt ist mal das:
Es gab sehrwohl im Scirocco eine alte und neue ZE!
Die alte ZE ist die gleiche wie bei den alten Golf 1, Passat 1, etc. und leicht an den alten Stäbchensicherungen zu erkennen. Diese alte ZE wurde nur bei den 81er und 82er verwendet.
Ab Modelljahr '83 gab es im Scirocco die neue ZE, zu erkennen an den Flachsicherungen. Diese wurde bis zu den letzten Modellen verwendet.
Die neue ZE des Sciroccos ist identisch zur alten ZE des Golf II, sie wurde im Golf von '83 bis '89 verwendet.
Ab Modelljahr '90 wurde im Golf II die neue ZE verwendet, zu erkennen daran, daß Rückseitig keine Rundkontakte mehr zur Kontaktierung verwendet wurden. Diese neue Golf II ZE ist die gleiche wie im Corrado, Golf III und Passat 35i.
Und jetzt wird es kompliziert:
Der Golf II hat ab Modelljahr '88 ein Facelift bekommen, bei dem neben einigen anderen Retuschen (weniger, dafür breitere Kühlergrilllamellen) auch das Design der Hebelschalter verändert wurden: Die Hebelschalter für Blinker und Scheibenwischer sind nun dicker und auch leicht nach oben gezogen.
Diese und nur diese Schalter lassen sich auch im Scirocco verbauen, weil sie mit der alten Golf II ZE kompatibel sind.
Ab Modelljahr '90 (Einsatz der neuen ZE im Golf II) sehen die Schalter zwar optisch noch gleich aus wie die ab '88, doch diese Schalter haben völlig andere Anschlüsse und können nicht ohne weiteres im Scirocco verbaut werden!
Also einzig im Scirocco zu verbauen sind die Wischer- und Blinkerhebel der Golf II bis '87 (optisch gleich wie beim Scirocco) oder eben der Modelle '88/'89 (die modernere dicker Version).
Die Golfhebel haben beim Scheibenwischerhebel einen etwas anderen Schalter dran, kommt wohl daher daß man beim Golf 2 mal den hinteren Scheibenwaschbehälter nebst Pumpe eingespart hat und alles aus dem vorderen Behälter versorgt, die Umschaltung zwischen vorne und hinten erfolgt hier mit einer Pumpe die 2 Ausgänge hat und durch entsprechende Polung mal vorne mal hinten spritzt. Um das zu erreichen muß die Versorgungsspannung der Pumpe mit dem Wischhebelschalter umgepolt werden, drum sieht der Schalter zum Spritzen hier aufwändiger aus.
Ich habe jedoch bisher immer und ohne Probleme (5x praktiziert!!, ok, die obere Abdeckung der Wischerhebelschalter muß minimal ausgeschnitten werden) die dicken Hebelschalter des Goldf Zwischenmodells (neue Optik, alte ZE) verbauen können.
Und so wird es wohl auch mit neuen Hebelschaltern sein im alten Design, die decken auch den Golf 2 mit ab sollten jedoch auch zu 100% kompatibel im Scirocco sein (laut Teileprogramm gibt es eh nur noch einen Typ, abgesehen von den MFA-Hebeln)
Ich sag mal daß man alle Scirocco II und Golf II Lenkstockhebelschalter auch im Scirocco einsetzen kann, sofern der Anschlußstecker paßt. Ich hätte nie gehört daß es hier mal Änderungen gegeben hat.
Die einzige Änderung in Bezug auf die Elektrik ist mir nur beim Lichtschalter bekannt, da ist es wirklich so, daß die GT II einen Schalter mit einem anderen Anschlußbild haben. Da wurde für die GT II Modelle der Lichtkabelbaum mal geändert.
Basis für das alles: Jahrzehnte langes Schrauben an Scirocco II und Golf II, seit einem halben Jahrzehnt auch noch Corrado
COB
Beitrag von COB »
DocDulittel hat geschrieben: Hoffe zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben.
Ja, hast du. ;-) Ich habe mir mal irgendwann angewöhnt, die Dinger ZE 1 bis 3 usw. zu nennen, sind ja schließlich mehr als 2 verschiedene, die hier zu Einsatz kamen.
@Peet,
danke für die Erklärung. Wußte nicht das die MFA Hebel vom Golf überhaupt an den Scirocco passen. Dachte die wären generell anders.
BTW @Maik, wenn ich die Isolierung der Sicherung(für Musikanlage) sehe wollen sich mir die Fußnägel auf. :help:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
COB hat geschrieben:Ja, hast du. ;-) Ich habe mir mal irgendwann angewöhnt, die Dinger ZE 1 bis 3 usw. zu nennen, sind ja schließlich mehr als 2 verschiedene, die hier zu Einsatz kamen.
Jeder so wie er es sich am besten merken kann.
@Willi, was gibt es denn da zu mosern? Du hast das Thema sehr schön erklärt, aber im Prinzip nichts anderes geschrieben wie oben eh schon steht.
Gruß Michael
Peet!
Beitrag von Peet! »
@Willi
so einen Wischerhebel ohne Heckwischerfunktion hab ich ja mal fälschlicherweise geschossen, der ist vom Jetta, denn der hatte ja keinen Heckwischer!
Gruß Peet
Wenn du redest,
COB
Beitrag von COB »
So einen habe gesucht und bei VW nicht bekommen, weil es den im Katalog für den Scirocco gar nicht gibt. Dabei brauche ich einen mit MFA, aber ohne Heckwischer. :-(
Was dem Maik sein Problem angeht, komme ich mit den Bildern nicht richtig klar. Welche Stecker sind denn da alle abgebildet ? Vor allem das Erste kann ich nicht wirklich zuordnen. Ist das vom Fernlichtumschalter oder vom Blinker oder doch Wischer ? Sind immerhin 3 Stecker an den beiden Hebeln.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Da ist an der Wischereinheit noch ein extra Masseanschluss dessen Sinn mir nicht ganz klar ist.
Gruß Peet
Wenn du redest,
Maik
Beitrag von Maik »
Peet richtig!
Da ist einmal Masse zuviel,und die wird ja durch drücken zum Richtung Motor betätigt.
Sorry ich hab momentan kaum Zeit zum Antworten.Könntet ihr mir bitte die richtige Nummer raussuchen,die ich brauche?Mein E... will nicht immo....Die nach den ich bestellt hab stehen im ersten Thread..
EZ ist 04/88
sciroccofreak willi
DocDulittel hat geschrieben:Jeder so wie er es sich am besten merken kann.
Leider waren nur Deine Beiträge Stimmung, der Rest was da steht teilweise richtig, teilweise falsch...
