Elektrik Problem GT2. Hilfe
Haiko
Beitrag von Haiko »
Wasserkasten...
Wasserkasten ist meistens trocken. Ist ja auch nicht der tiefste Punkt. Wasser läuft nur bergab und nicht bergauf.
Es kann z.B. durch irgendeine defekte Gummidichtung Wasser an (in) den ZE Kasten gelangen. :lupe:
Ruschi
Beitrag von Ruschi »
und was ist mir der lampe im lichtschalter?
COB
AW: Elektrik Problem GT2. Hilfe
Beitrag von COB »
Ruschi hat geschrieben: Das Lämpchen im Lichtschalter leuchtet ohne zündschlüssel im schloss.
Darf die nicht erst leuchten wenn schlüssel drin ist?
Nee, das ist mE schon richtig so. Machte meiner auch, als das Lämperl noch intakt war. ;-)
Ruschi
die Lampe darf nur bei eingeschalteter Zündung leuchten. Habe ich im JHIMS Buch gelesen. Kann es möglich sein das der Zünd-/Anlaß-Schalter defekt ist?
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Schau doch mal bitte deine ZE (Sicherungskasten) an. Dann sehen wir weiter.
Gruß Michael
Klar kann ein defekt am Zünd-/Anlassschalter vorliegen. Der Einsatz kostet irgendwas um 11 Euro. Zumindest war das vor 8 Jahren so, als ich meinen gewechselt habe. Ich meine, der bei Dir verbaute ist geschätzt bald 30 Jahre alt, da ist sowas natürlich nicht auszuschließen.
Schau doch mal mit einem Multimeter, ob auf einer Zündplusleitung nach dem Zündschloß (rot/schwarzes Kabel) im ausgeschalteten Zustand eine Spannung aufliegt, dann kommst Du vlt schon weiter. Normal darf ja, wenn die Zündung aus und der Schlüssel abgezogen ist, nur auf Dauerplus eine Spannung aufliegen (rotes Kabel).
Wenn Du Dich traust, kannst Du natürlich hinten an der Zentralelektrik nach und nach jeds einzeln gesteckte Kabel von Zündplus und Dauerplus je einmal messen, abziehen und wieder aufstecken und gucken, ob es etwas bringt. Alternativ die Relais oder Sicherungen. Weiterhin natürlich auch direkt am Zündschloß messen.
Mhm, und wenn die Zentralelektrik tatsächlich ne Meise hat, kannst Du die natürlich tauschen.
Und ja, schau Dir auch mal Deinen Lichtschalter an. Normal sollte es nicht an dem liegen, aber da schmort ja auch gerne mal das ein oder andere drinnen und da Du in dem Bereich gewerkelt hast, kann man natürliche rstmal nix ganz ausschließen.
Ruschi
Sicherungen habe ich kontrolliert. Alle intakt.
ich glaube den Lichtschalter ersetze ich. Letztes Jahr einen gekauft, mir scheint das war ein Nachbau.. Ich bestelle mal einen !!
Du hast das mißverstanden mit den Sicherungen. Nicht gucken, ob alle intakt sind, sondern eine nach der anderen ziehen und dabei gucken, ob das Surren des Lüfters dann ausgeht.
Dann merken, bei welcher das so war und danach nachsehen, was diese Sicherung absichert. Danach kann man gezielter im Leitungsverlauf gucken, woher der Fehler kommt.
Ruschi
da surrt kein Lüfter! das hört sich nach Schmoren hinter der ZE an!
DocDulittel
Kann mich nur wiederholen, zieh die Relais raus. Eins nach dem anderen. Selbst wenn dein Licht oder Zündanlassschalter defekt sein sollte, klappert bei Zündung aus kein Relais.
Gruß Michael
