bei betriebstemeratur motor aus
Rocco_Manu
AW: bei betriebstemeratur motor aus
Beitrag von Rocco_Manu »
meint ihr wenn ich mal meine kraftstoffpumpe tausche kann es helfen?
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Glaube ich eigentlich nicht.
Dein Tank wird auch richtig belüftet, nicht das du dir da Unterdruck saugst.
Springt er sofort wieder an? Falls nein, könntest du mal den Tankverschluss öffnen und wieder probieren ob er anspringt.
Gruß Michael
Jackie0104
Beitrag von Jackie0104 »
leider ist es jetzt bei mir auch wieder aufgetaucht, wo das wetter wärmer wurde, ruckeln, stottern und der motor ist aus.... Habe mal gelesen, das es am Kraftstoffpumpenrelais liegen könnte, aber ob das stimmt weiß ich leider nicht, da das Relais, das ich bestellt habe, nicht ankam :)
COB
Beitrag von COB »
Dann prüfe es halt, Relais raus, Drahtbrücke rein und testen. Alternativ könnte auch die Vorförderpumpe mal einen Check wert sein.
Rocco_Manu
also hab es geschafft habe jetzt die benzinpumpe und den benzinfilder getauscht ;)
