Bremsdruck fehlt
dsghary
AW: Bremsdruck fehlt
Beitrag von dsghary »
Kann mal jemand mein verlorenes I einfügen ( liegt noch hier rummmmmm ) :erstaunt:
Black Thunder
Beitrag von Black Thunder »
dsghary hat geschrieben:(I)ch hatte mal den Fall , beim Entlüften habe ich das Pedal immer schwungvoll bis zum Anschlag durchgetreten. Die Folge HBZ war Schrott . ( Dichtungsschaden )
Seit dem lege ich mir immer ein kleines Brett unter das Pedal . ( Nur zum Entlüften !!!!) :lupe:
Vielleicht kann es bei dir ähnlich sein. :gruebel:
Gruß Silvio
Hmmm, haben wir früher immer so gemacht: bis zum Anschlag durchtreten, aber langsam pumpen !. Haben dabei nie irgendwelche Probleme gehabt. :gruebel:
Zum Problem: wenn die hinteren Räder entlüftet werden sollen, muss am lastabhängigen Bremskraftregler der Hebel kräftig in Richtung Hinterachse gedrückt werden, um evtl. vorhandenen Restdruck abzubauen.
Ansonsten Reihenfolge einhalten (HR-HL-VR-VL), und nicht vergessen, das Entlüftungsventil wieder dicht zu machen, bevor man das Pedal loslässt (aber da erzähl ich sicher nichts Neues ;-) ).
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
Bad-Boy-2003
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
der Scirocco hat Druckminderer und keinen lastabhängigen Bremskraftregler. Nach hinten war nichts offen ausser der Anschluß am HBZ.
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
Black Thunder
OK, hab's gerade gesehen: 2 Druckregler. Ist anders als bei einigen Golf Cabrio-Versionen. Sorry :-)
[sigpic] [/sigpic]
Hast du denn auch den richtigen 9" BKV zum HBZ? Richtiger(passender) HBZ verbaut?
Bad-Boy-2003
da ist der 9" schon serienmäßig drin. Haben heute nochmal manuell entlüftet und es kamen noch paar Blasen. Hat sich scheinbar noch Luft im HBZ versteckt nach der Druckluftentlüftung. Jetzt ist Druck auf dem Pedal und nun schau ma mal...:)
Merce für die Antworten!!
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Black Thunder
Super :super: , ich drück die Daumen, dass das Problem gelöst ist.
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
