Springt schwer an wenn kalt
cekey
AW: Springt schwer an wenn kalt
Beitrag von cekey »
Aber tausch die Büchse da trotzdem mal aus, vielleicht ist es ja nicht die Heizspirale
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Das Problem lag nicht am Vergaser, sondern verwunderlicherweise an der Batterie!
Diese ist zu schwach um den Anlasser ordentlich durchzudrehen, daher auch ein schwacher Zündfunke, nicht optimal eingestellte Zündung und auch der Vergaser ist noch nicht korrekt eingestellt, dazu das (sau)kalte Wetter: die Mischung machts.
Mit Starthilfe vom Focus heute sprang das Ding in einmal kurz Schlüssel umdrehen an, und das kalt.
Also neue (größere) Batterie, Zündung und Vergaser einstellen und dann sollte der Bock laufen!
Lg bonsai
Greed
Beitrag von Greed »
Hallo!
Ich bin neu im Forum und ebenfalls Besitzer eines Scirocco 2 Scala Baujahr 86 und 31 Jahre alt. Habe dieses Forum über Google gefunden. Die Fehlerbeschreibung aus diesem Beitrag passt auch exakt zu meinen Symptomen. Besser könnte ich es nicht beschreiben. Die Zündung habe ich noch nicht nachgeprüft und als Batterie habe ich eine neue 44 ah seit ca. einem Monat drin. Ich habe gestern mal den Vergaser abgebaut und komplett zerlegt und gereinigt. Ich vermute auch wie am Anfang des Themas diskutiert, dass die Heizung im Vergaser nicht richtig funktioniert. Beim Ausbau des Vergasers ist mir aufgefallen das ein Kabel ab war. An so nem kleinen schwarzen runden Teil(siehe Foto, war von aussen mit ner schraube aufgeschraubt). Ich nehme an, dass es sich dabei um einen Temperatursensor handelt (es hat eine glatte wärmeleitende Oberfläche). Wissen tu ich das aber nicht. Das Kabel war am Teil abgebrochen und ich habe es wieder angelötet. Würde mir gerne das kleine schwarze neu bestellen. Weiss jemand was das genau ist? Kann jemand sagen ob es auch daran liegen kann wenn das Ding logischerweise ohne Kabel nicht mehr funktioniert hat/hatte.
Der Dateianhang IMG_1155.jpg existiert nicht mehr.
