Drehzahl zu hoch
moviec0llect0r
AW: Drehzal zu hoch
Beitrag von moviec0llect0r »
ja ok
Ich meine den Blauen Temperaturfühler vorne der links des verteilers liegt...
kann es auch an dem liegen?
an dem Y-stück ist es offen.
Peet!
AW: Drehzal zu hoch
Beitrag von Peet! »
moviec0llect0r hat geschrieben:
Was ist den mit dem blauen Tmperaturfühler? kann es daran liegen?
[ATTACH=CONFIG]72299[/ATTACH]
Du meinst den? Habe ich dir geschrieben (Thermozeitschalter)
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
moviec0llect0r
AW: Drehzal zu hoch
hmm ok gut
also die drehzal ist immernoch zu hoch.
die schraube hinten lässt sich mit zwei fingern gut in beide richtungen drehen ist aber nicht locker sitz gut aber auch so das man sie verstellen kann
noch eine Idee was es sein kann?
Peet!
AW: Drehzal zu hoch
Beitrag von Peet! »
Hast mal alles eingesprüht mit WD40?
den lila Schlauch ziehste ab und verschließt ihn und den weißen Stutzen machst auch zu!
Gruß Peet
Wenn du redest,
moviec0llect0r
AW: Drehzal zu hoch
verstehe nicht wieso ich den Lila schlauch dicht machen soll
das war vorher doch auch so.
das mit der drehzal kann doch nicht daran liegen...
Peet!
AW: Drehzal zu hoch
Beitrag von Peet! »
moviec0llect0r hat geschrieben:verstehe nicht wieso ich den Lila schlauch dicht machen soll
gehört aber so nicht!
Jetzt besorgst dir eine Dose Bremsenreiniger und sprühst den laufenden Motor ab. Wenn irgendwo die Drehzahl hoch geht, zieht er da Falschluft.
Gruß Peet
Wenn du redest,
Reno84
AW: Drehzal zu hoch
Beitrag von Reno84 »
Bitte nich auf die Verteilerkappe oder in die Nähe :feuer: :noidea:
Sonst geht was ganz anderes hoch :-) )
moviec0llect0r
AW: Drehzal zu hoch
so habe mir eine Flasche/ Dose besorgt und direkt mal drauf gesprüht....
aber es es tat sich nichts!
NUN?
Peet!
AW: Drehzal zu hoch
Beitrag von Peet! »
Das ist schonmal Gut.
Jetzt noch einen kleinen Test.
An dem einen Federbeindom ist ein Ventil mit Elektroanschluss angeschraubt, da gehen 2 schwarze Schläuche drann, davon ziehst du einen ab und machst die Anschlüsse zum Test zu. Dann lässt mal laufen.
Gruß Peet
Wenn du redest,
moviec0llect0r
AW: Drehzal zu hoch
hab ich gemacht.
es gab keine veränderung!
Noch eine Idee?
