Motor ölt wie sau, wo anfangen zu suchen?
Freggel70
AW: Motor ölt wie sau, wo anfangen zu suchen?
Beitrag von Freggel70 »
...läuft er denn noch richtig? Also ohne räuchern und richtig rund?
Na n bissl sägen darf der JH ja ...
Dann schau mal ob Du erkennen kannst ob Du Wasser im Öl hast, dann hättest Du ein Problem mit der
Zylinderkopf Dichtung, dann machst am besten gleich wieder alles dicht, mit Kopfdichtung (und planen)
und Kolbenringe, Schaftdichtung..... wenn der Kopf eh runter muss... so haste dann erst mal alles wieder
von innen dicht
na und falls es doch kein Motoröl ist, könnte ja auch von der Servo sein, irgendwo ein Leck in den Schläuchen...?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
leg ne pappe drunter und dann schau wo di etropfen herkommen, schwerkraftbedingt fallen dinge senkrecht nach unten auf unserem planeten ... da sollte die ungefähre stelle ermittelbar sein ...
elger
Beitrag von elger »
Also was ich so seh.. Der Ölkühlerflansch muss umbedingt neu gedichtet werden.. (Würg.. Da kommt man ziemlich beschissen ran) und mein ewiges Steckenpferd der Ventildeckel müsste endlich mal getauscht werden. Da läufts an der Nockenwelle raus. (Also am Zahnriemen.. ) --> kann man da noch mehr machen, als wie die Ventildeckeldichtung zu tauschen?
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Peet!
Beitrag von Peet! »
elger hat geschrieben:Also was ich so seh.. Der Ölkühlerflansch muss umbedingt neu gedichtet werden.. (Würg.. Da kommt man ziemlich beschissen ran) und mein ewiges Steckenpferd der Ventildeckel müsste endlich mal getauscht werden. Da läufts an der Nockenwelle raus. (Also am Zahnriemen.. ) --> kann man da noch mehr machen, als wie die Ventildeckeldichtung zu tauschen?
jep, den Nockenwellensimmerring! und kauf dir eine Gummidichtung für den Ventildeckel.
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Und, wenn Du magst, schmierste die Dichtungen, insbesondere die am Ölfilterflansch, noch DÜNN mit Dichtmittel ein. Dann isses für länger wirklich dicht. Aber mit "dünn" mein ich wirklich dünn. Mir grauts auch immer vor dem Ölfilterflansch, aber letztlich gehts dann doch schneller als gedacht und man muß da ja zum Glück nur sehr sehr selten dran heran.
elger
Beitrag von elger »
Kann ich den Siffring so wechseln? Dafür muss bestimmt das Zahnriemenrad runter, oder? ( EDIT: so gehts..
Ne Gummiedichtung hab ich jetz auch schon.
Ich werd wohl dann Zahnriemen machen, gleichzeitig vielleicht den Simmerring und den Ventildeckel.
Ich hab dummerweise den 16V Flansch dran, der is nochmal unhandlicher. ;) Aber immerhin hab ich ne Originaldichtung rumliegen.
www.bückstabü.de
ronin
Beitrag von ronin »
Dampf den Motor richtig sauber und verteil Talkumpuder am Motor. Dann kannst du genau sehen wo was herkommt...
KRaft ist doof^^
Folterknecht
16v flansch ? was ist denn ein 16v flansch ? ölfilterflansche sind alle gleich ... wenn du damit meisnt du hast den wärmetauscher dran dann ist das was anderes.
aber ist doch auch nciht viel mehr arbeit asser das du den abmachen musst. . warscheinlich musst du den noch ncihtmal öffnen udn das kühlwasser ablassen, das gewindestück kansnt du ra rausdrehen dann hängt der wärmetauscher lose rum und hast denke ich genug platz um den flansch zu lösen
elger
Beitrag von elger »
Ja ich mein den mit Ölkühleranschluss. ;)
Ich hab halt noch die LPG Schläuche im Weg.. aber wird scho ;)
www.bückstabü.de
Meinst Du mit Ölkühlerschläuchen? Das ist dann aber kein 16V, eher 1,6Gti. Oder meinst Du den mit wassergeühltem Zusatzölkühler? Den hatten ja prinzipiell alle neueren 1,8er ab so ca. Bj 1986. Daher ist das nix, was mit 16v zu tun hat, der hat nämlich eine ganz andere Kurbelgehäuseentlüftung, die beim 8V nicht einmal ansatzweise ans Gehäuse passt.
