Motoröl
- Scirocco2
AW: Motoröl
Hey :)
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.
- GT290
AW: Motoröl
Jeder hat seine eigene Meinung zum richtigen Öl!
Bei mir wird beim Öl nicht gespart. Zudem unterstützt man einen deutschen Hersteller!
Also selber testen und entscheiden =)
- Folterknecht
AW: Motoröl
ich empfehle : http://www.mapodo.de/
öl sehr günstig ich kauf für menen 16v immer das 10W60 vollsynthetische von castrol das kostet dort 40 euro .. bei atu kostete das zuletzt sage udn schreibe über 100 euro !!!! DIE SPINNEN !!!!
- COB
AW: Motoröl
Jeder der ein vollsynthetisches Öl zu einem unschlagbar günstigen Preis möchte.Meiki hat geschrieben:Wer füllt denn da 5er in die alten Motoren? ... mit dem Dünnöl.
- HellBilly
AW: Motoröl
In den 16Vs setzte schon mein Vater immer auf das Castrol RS 10W-60 und ich dementsprechend aus den Nachfolger EDGE Sport 10W-60. Das Zeug ist zwar teuer, aber die Motoren sind nach 150.000, bzw. 180.000km im Vollbesitz ihrer Kräfte und soweit ich sie endoskopisch und mit bloßen Auge einsehen kann in top Zustand. Ich möchte nicht bestreiten, dass ein anderes Öl das auch geschafft hätte, but never change a running system
Der JH kriegt immer irgendein kleinergleich 10W-40 Markenöl was grade irgendwo im Sonderangebot ist. Der Vorbesitzer hat ihn immer mit irgendeinem Shell Helix gefahren. Beklagen kann ich mich über den Motor auch nicht.
Und am Rande erwähnt: Den Passat habe ich von Castrol auf Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Longlife III umgestellt und er kriegt zwischen den Longlife-Intervallen noch einen zusätzlichen Ölwechsel. Davon verspreche ich mir, dass der Motor nicht so versifft wie mit dem Castrol LL-Öl, welches zum Verschlammen neigt.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
Sciroccorrado
- Folterknecht
AW: Motoröl
hellbilly also das castrol edge kostet bei mapodo 40 euro 5 liter, das finde ich wirklich nciht teuer ... wer das zeug natürlich für über 100 euro bei ATU kauft spinnt !
- HellBilly
AW: Motoröl
@ Folterknecht: Genau dort kaufe ich das auch immer
Für mich ist dieser Preis völlig okay, aber ich wollte den Leuten Paroli bieten, die selbst das als teuer empfinden. In meinen Augen eine Investition, die sich lohnt.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- COB
AW: Motoröl
Folti, wer generell Castrol kauft, der spinnt.
Castrol hat keine eigene Fertigung mehr, die kaufen mW einfach Chargen von sonstwoher und labeln dann um. Castrol-Öle haben bei den wenigsten Herstellern Freigaben, zB das so gelobte 10W-60 hat zB bei BMW nur als TWS eine Freigabe und dann auch NUR für zwei Motoren (E46 M3 (S54) und E39 M5 (S62)), sämtliche anderen Castrol-Öle haben KEINE Freigabe im Gegensatz zum oben erwähnten Addinol. Was sagt uns das ? Selbst das billige Baumarktöl von oben mit BMW LL98 oder LL01 und VW 502.00 und 505.00 schneidet da besser ab.
- Folterknecht
AW: Motoröl
das sagt uns nur das castrol es vielleicht nicht für nötig sieht solche "freigabe" dinger zu durchlaufen ... kostet ja sicher auch geld !
ich benutze auch nciht nur castrol öl aber ich habe damit nie negative erfahrungen gemacht.... deshalb neutze ich es weiterhin. auch wenns von anderen herstellern gekauft wird.
habe auch immer früher im EX billiges baumarkt öl gekauft allerdigns warn der ölverbrauch damit auch höher und es war schneller "verschlissen" also es hat stärker nach verbranntem öl gerochen nach kürzerer zeit als mit dem castrol ich sag enciht das es schlecht ist baumarkt öl zu verwenden aber eben auch nciht teureres auch wenn es keine freigabe hat ... was soll ausserdem passieren ??? die garantie vom wagen erlöschen ? haha ^^
