Klimaanlage Frage
- Frankyy
AW: Klimaanlage Frage
Ich hab damals den orignal HAlter für den Lüfterkasten aus dem Schlachtscirocco abegtrennt und ihn dann in meinen eingebaut.ist etwas anders positioniert als bei Fzg. ohne Klima.
Die Schläuche gehen durch die beiden vorgeformten Löcher in den Innenraum. Liegen in der Nähe des Krümmers. Einfahc Löcher rein bohren und dnan gut schützen mit Rostschutz.
Die Umluftklappe kannst du oben am vorgeformten Blech auch einfach ausschneiden. GEht auch ganz gut mit einer Blechschere und danach etwas rund feilen.Schön versiegeln und FArbe drauf , dann passt das.
Und vor allem drauf achten, das es auch dicht ist in dem BEreich des Wasserkastens.
Die Elektrik hab ich etwas indivduell angeschlossen. Mit einer ZEntralen Klimataste. Damit amn die Grundsätzlich mal ein und aus schalten kann und nicht nur über die Steuerung des Klimareglers geht.
Und eine separate Umlufttaste. Sowas gabs ja früher noch nicht. Für Tunnelfahrten usw.
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Scirocco Film
- cekey
Hi frankyy
was hast´n mit dem Wasserablauf gemacht?
hab gsehn da gäb´s seitlich noch ne Abdeckung, ist das Loch dann erst auf Höhe der Fußmatten, also nicht im Tunnel?
mfg ck
mfg ck
- Frankyy
Ist shcon ewig her als ich das umgebaut habe.
Soweit ich mich aber erinnern kann, ist der ablauf seitlich am Tunnel auf der BEifahrerseite. Ich glaube ziemlich weit vorne auf höhe des Klimakasten. Das müsste auch shcon vorbereitet sein wenn ich mich nicht täusche.
Zieh einfach mal dort den Teppich auf die Seite.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Scirocco Film
- cekey
Grazie mille
mfg ck
mfg ck
markus0805Österr.
Könnte ev. Jemand so nett sein und Bilder von den löchern, die man in die Karosserie machen muss hier posten.?
Würde mir uns sie her vielen, die noch Klimas nachrüsten werden echt helfen!
Dank!
Dank!
markus0805Österr.
noch etwas:
Ist bei 16Vs mit Klima ein kleinerer Wasserkühler verbaut?
Bei meinem original vw 16V Wasserkükler stehen an der Vorderseite so Nippel raus?
Die stehen mir in den Klimakühler rein.
Haben kleinerer Wasserkühler diese Nippel nicht?
zudem drückt mir der Bügel zum Spannen des Klimakompressors den unteren Schlauch beim Wasserkühler zusammen!?
Währe bei einem kürzeren Kühler wohl auch nicht der Fall...
Auf meiner HP hab ich Bilder hochgeladen.
- 87er scala
Markus du ich bekomm von dir noch kohle für denn scheiss den du mir verkauft hast, glaub ja nicht das ich drauf vergiss
87er Scala 16V PL im Aufbau
sciroccofreak willi
Ein Bildersuche bei Google hätte wohl schon zur Klarheit geführt, ist aber wohl zu aufwendig...markus0805Österr. hat geschrieben:noch etwas:
der Klima-16V hat einen ganz speziellen Kühler bei dem der obere Anschluß in Richtung Beifahrerkotflügel geht, dazu gibt es einen ganz speziellen Anschlußschlauch der einen 180° Bogen hat und quasi ein Stück über den Kühler hinwegläuft.
Und auch der untere Schlauch hat für 16V Modelle mit Klima eine andere Teilenummer.
Der Peter aus Graz müßte es dir am besten sagen können, der hat ja seinen 16V auf Klima umgebaut mit einer JH Klimaanlage + Kaufteilen
- Folterknecht
markus0805Österr.
@willi Danke für den Tip. Hab en Peter angerufen und er wird mir Fotos zukommen lassen.
google-Bilder ist immer meine erste anlaufstelle. Finde da aber nicht, wonach ich suche!
Aktuelles Problem!
Wo bekomm ich den passenden Wasserküher her?
Die Nachbauteile bei ebay haben alle den Anschluss richtung Motor und nicht seitlich.
Der für den Corrado 16V schaut recht passend aus!
Hat da jemand Erfahrungen?
Aktuelles Problem!
