Seite 2 von 2
AW: Scirocco 16v turbo ladedruckverlust
Verfasst: So 6. Mai 2012, 23:32
ja, ohne Lambdaanzeige solltest Du das tatsächlich lassen. Allerdings ist ein Ladedruckrückgang nach oben raus normal. Also vom Prinzip her. Es sollte aber in Deiner Kombi mehr Druck möglich sein, der gehalten werden kann, als es laut Deiner Beschreibung der Fall ist.
Was für eine Verdichtung und was für Nockenwellen fährst Du?
Verfasst: Mo 7. Mai 2012, 08:36
von michi_w
Verdichtung 8,2:1
Nockenwellen sind orginale kr wellen !
Mfg
Verfasst: Mo 7. Mai 2012, 22:28
von michi_w
vielleicht noch ne idee was die ursache dafür sein könnte ?
würde es eig auch funktionieren an dem westgeate ist vom audi200 an dem entlüftungsanschluss einfach gegendruck aufs ventil beaufschlagen ? dann müsste doch das ventil später auf gehen oder ?
Vielen dank schonmal
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 20:49
von dsghary
Hir hab da noch was zum Thema zwecks Anschluß gefunden
Der Dateianhang Unbenannt.jpg existiert nicht mehr.
Gruß Silvio
