start/stop automatic aus Santana und Passat ?
- GTII-Fan
AW: start/stop automatic aus Santana und Passat ?
der tüv ist allgemein nich begeistert von selbst gestrickten sachen o.O Seitwann darf man denn Handarbeit (das ist nunmal gestrickt) im Auto für TÜV-Relevante Sachen benutzen? Gestrickte Wärmeisolierung als beispiel :D
wenn du was für den TÜV baust, dann muss das System funktionieren. Wie sonst würde irgendein Hersteller i-was in Richtung Fahrzeugtuning abnehmen lassen können? Sind ja keine Politiker beim TÜV, die alles für Geld machen.
Zum Thema Zebrastreifen: Wer kommt auf die Idee genau 1mm vor dem Zebrastreifen zu halten? Normal tritt man dabei die Kupplung :P
Sorry, aber die Vorlage war zu gut.
- Peet!
Sooo Streng würde ich das jetzt nicht sehen, denn den H4-Booster bauen sich ja auch einige selbst.GTII-Fan hat geschrieben:der tüv ist allgemein nich begeistert von selbst gestrickten sachen o.O Seitwann darf man denn Handarbeit (das ist nunmal gestrickt) im Auto für TÜV-Relevante Sachen benutzen? Gestrickte Wärmeisolierung als beispiel :D
Am Zebrastreifen tritt man die Kupplung, dabei geht der Motor aus, beim wieder Kupplung treten geht er wieder an.
Im lieben Onkel sind noch ein paar Sachen aufgeführt, Teilenummern etc.
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- COB
Und genau dann geht bei Start/Stop der Motor an.GTII-Fan hat geschrieben: Normal tritt man dabei die Kupplung
- Schalter umgelegt AND Signal vom Drosselklappenschalter => Leerlauf => System aktiv
- Signal von der Kupplung = Nicht getreten AND Signal vom Getriebe = Leerlauf eingelegt => Motor aus. Wird die Kupplung jetzt getreten => Motor an.
- Wenn Drehzahl > Standdrehzahl OR Schalter umgelegt => System inaktiv.
Oder so ähnlich.
- GTII-Fan
@ Peet!: es ging nicht um selbstgebaute technische Sachen ;) Denn wenn die gescheit gemacht sind, wird ja wohl der TÜV auch nix gegen haben.
aber wie kann nen Auto mit unterbrochener Kraftübertragung beim Motorstart nen Satz nach vorne machen? Ist ja eigtl. unmöglich.
@ COB: wird ne ziemlich umfangreiche Schaltung :D Viele Relais, die durchschalten, wenn bestimmte Stellungen/Zustände gegeben sind.
Wäre über nen Steuergerät wesentlich einfacher
Zur technischen Sache: gibt's dann noch nen speziellen Getriebeschalter? Sind ja beim Getriebe mit Verbrauchs - und Schaltanzeige noch 4 Pins frei/unbelegt, wenn ich das richtig sehe.
Mit welchen Einspritzsystemen ist die Start-Stop-Automatik denn verwendbar?
- COB
Du darfst die Logik sicher auch in einen µC packen und nur die Leistungsausgänge mit dicken Relais bauen. Es steht dir frei. Ich habe nur mal fix den Ansatz zu Papier gebracht.GTII-Fan hat geschrieben: wird ne ziemlich umfangreiche Schaltung ... Viele Relais, die durchschalten, wenn bestimmte Stellungen/Zustände gegeben sind.
- Peet!
Die, die ich kannte (Passat vorwiegend) waren Vergaser, also Systemunabhängig (eigentlich Logisch!)GTII-Fan hat geschrieben:@ Peet!: es ging nicht um selbstgebaute technische Sachen ;) Denn wenn die gescheit gemacht sind, wird ja wohl der TÜV auch nix gegen haben.
Wäre über nen Steuergerät wesentlich einfacher![]()
Wenn du redest,
- COB
Und sicher noch viel mehr, als das von dir aufgeführte. Ich erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und vollumfassende Rundumsorgloslösung. Es war ein Ansatz, mehr nicht. Das kann sich jeder noch verfeinern, wie er es will. Was den Leerlauf erfassen, angeht, hatte ich oben geschrieben, das müsste man schon, weil nur dann der Motor starten darf. Was dein Stau rollen angeht, in dieser Situation kann man das System a) manuell deaktivieren oder b) kommt das gar nicht zum tragen, da Drehzahl dann > Leerlauf. Und bei Stillstand kann er ja wieder abschalten.Deep_Silence hat geschrieben: in deiner Logik fehlt die Getriebestellung Leerlauf ...
- HellBilly
Start-Stop soll übrigens auch ganz fies für die Kurbelwellen- und Pleuellager sein, weil der Motor bzw. die Kurbelwelle mit dem System erheblich häufiger anlaufen muss als im normalen Betrieb. Das soll zu erhöhtem Verschleiß führen. Habe ich zumindest gelesen, die Zukunft wird zeigen wie sich die Modelle auf dem Massenmarkt schlagen werden.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Folterknecht
das mit dem erhöhten verschleiss habe ich auch schon gelesen. das mti dem satz nach vorne machen am zebrastreifen war ja auch eher auf schlecht konstruierte eigenlösungen gedacht ... man stelle sich vor das ding schaltet falsch ... das ist bei geprüften original VW teilen eher unwahrscheinlich .... deswegen wäre es ja optimal das vorhandene original VW system von damals zu verbauen.
das gabs übrigends in vergasern udn in den kleinen einspritzern die es als formel E gab ... 1,4 liter oder so .die hatten ja bestimtm anfang der 80er auch alle k-jets
übrigends drosselklappenschalter als leerlauf zu nehmen ist schlecht ... was ist denn im schiebebetrieb ? da wäre doch schonmal ne fehlschaltung möglich.
das originalsystem greift das Hallsignal am tacho ab und vergleicht mit einer einprogrammierten drehzahl von 500-1300 umdrehungen oder so.
- COB
Das Start-Stop geht verschleisstechnisch auf das KW-Führungslager, da man immer mit getretener Kupplung starten muss, aber sonst ist das wie bei jedem anderen Anlassen auch. Nur gibt es eben wesentlich mehr Startvorgänge. Und Folti: was soll mit Schiebebetrieb sein ? Im Schubbetrieb ist Drehzahl > Leerlaufdrehzahl, ergo Start/Stop inaktiv. Da funktioniert auch der Schubbetrieb. Erst wenn man steht, weil Drehzahl = Leerlaufdrehzahl, geht er aus.
