Scirocco motor problem
AW: Scirocco motor problem
also wird der motor nicht unbedingt zu heiss
sondern nur die anzeige ist höher ?????
hast du einen sensor ausgetauscht, kabel/kabelschuhe neu gemacht, kabelbruch ...
dann kanns auch nur die anzeige sein
Grüssle
Grüssle
- Nordrocco
Also, bei einem Knall + Ruckeln wird ihm irgendwas verreckt sein.
Warum ist die Wapu neu bzw. ist sie nach oder vor dem Vorfall getauscht worden?
Hey,
Also der Motor wurde erst vor 6000 km eingebaut und an ihm wurde eig. alles ausgetauscht bis auf die ZD ....
Ja genau die Anzeige ist einfach höher als vorher eben nicht mehr perfekt in der Mitte ...
gruß
gruß
- Maggus
Was wurde dann ausgetauscht? Ohne die ZKD zu wechseln kommt man gar nicht an die "Innereien"Charlie hat geschrieben:alles ausgetauscht bis auf die ZD ...
Hey,
Also ventildeckeldichtung,Wapu,Thermostat, Keilriemen, Zahnriemen,Zündkerzen, Kupplung, Zündkabel,sämtliche Filter....
Innen wurde nichts gemacht nein.
gruß
Könnte es sein, dass Luft im Kühlsystem ist ?
gruß
- Jürgen 16V
Nein, das Kühlsystem beim Scirocco entlüftet sich selbsttätig. Zumindest dann, wenn genug Kühlerwasser im Ausgleichsbehälter ist.
Ja genug Kühlwasser ist im Behältnis wird auch nicht weniger !
Sonst jemand ne idee warum er nicht mehr wie vorher im mittleren Temparaturbereich ist?
gruß
gruß
Die billigste Möglichkeit ist erstmal die Kompression zu prüfen. Wenn es die ZKD ist kannst du es an den Werten sehen, wenn es ein Ventil ist auch.
der biker
der biker
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
Und dann könnte der Temperaturfühler kommen.
