Seite 2 von 2
AW: Reserveradmulde entfernen
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 13:28
von philipple
@ markus: die Alternative mit Makrolonscheiben (bzw. Plexiglas) hatte ich auch schon öfter im Kopf.
Es gibt halt zwei weniger schöne Aspekte daran:
1. Gewichtsreduzierung findet wieder Hauptsächlich auf der HA statt -> gut für Beschleunigung, schlecht für Handling und Bremsen.
2. ich befürchte dass die Kratzfestigkeit, das Eigenschwingverhalten usw nicht besonders schön ist. Der Komfort steigt damit sicher nicht an. Aber das hängt natürlich vom Besitzer ab, ob ihn das stört oder nicht.
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 13:47
von realrocco
Hallo Hana,
wenn Du unbedingt Gewicht sparen willst könnten ein Paar Kotflügel aus GfK nicht schaden.
Kotflügelgewicht Blech : GfK = ca 4,5-4,9 kg : ca 2,3-2,6 kg , also etwa die Hälfte...
Und das wäre an der Vorderachse!!!
Gruß, Martin
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 14:16
von Hana
.....zusammengefaßt also mehr Nachteile als Vorteile, bzw. es bringt nichts. Immer wieder schön Eure Hilfsbereitschaft. Vielen Dank und liebe Grüße -Hana-
Verfasst: So 4. Dez 2011, 17:05
von scirocco1979
Hallo Hana,
es gibt keine Vorteile! Erst eine Gewichtreduzierung im Bereich von wesentlich mehr als 50kg (wahrscheinlich erst ab 100kg) kann oder wird eine messbare Verbesserung der Beschleunigung bringen - bezüglich der Endgeschwindigkeit ist das Gewicht unerheblich: Hiefür ist nur ein kleiner CW-Wert, eine kleine Luftangriffsfläche (Projektionsfläche des Fahrzeugs) und eine hohe Leistung positiv ausschlaggegebend.
Gruss.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 17:29
von 53B
Leichtbauteile hab ich noch über, damit sind dann 100kg Einsparung realistisch. Für kleines Geld zu haben.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:38
von philipple
@ 53b: alles fürn 2er nehm ich mal an?!
100kg wär schon ne Hausnummer die man deutlich spüren dürfte.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 18:13
von 53B
Mit ca. 300-350 PS 11,3s. :)
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 20:31
von Friesenpöler
53B hat geschrieben:Mit ca. 300-350 PS 11,3s. :)
Äh ja, hust, das schaff ich auch...
also ich meine, nachts ist kälter als draußen....
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 21:00
von 53B
Jetzt erzähl mir nicht du kannst aus den Werten nicht das Fahrzeuggewicht errechnen...
