Seite 2 von 5
AW: Motor geht ständig aus
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 12:13
von Graxel
Kurz und knapp xD aber trotzdem danke dann halt ich mal ausschau nach ner benzinpumpe.
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 12:22
von Folterknecht
joa :) bin auch schon mit defektem warmlaufregler rumgefahren .... das beeinflusst den motorlauf wohl nur minimal ... hier wird ja einfach nur der steuerdruck etwas verändert wenn der motor warmläuft .... sollte sich nciht so dramatisch auswirken das der motor ständig ausgeht ...
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:02
von Graxel
Guten abend,
gibt neues, Leitung ist gekommen und drinnen, die Benzinpumpe IM Tank ist ebenfalls gewechselt aber er läuft immernoch nicht.
Ich hab die Leitung am Benzinfilter vorne im Motorraum abgeschraubt und es kommt kein Tropfen Benzin an.
Hab vom Kumpel die Pumpenrelais besorgt und werde morgen Testen ob die gehen wenn nich kann es ja theoretisch an der pumpe unterm Auto liegen oder täusch ich mich?
Grüße
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:19
von Nordrocco
Wenn das Relais i.O. ist, kann es eigentlich nur noch die Pumpe unterm Auto sein!
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 21:53
von DocDulittel
Wenn du statt des Benzinpumpenrelais das Relais 53 steckst und Zündung an machst solltest du die Pumpen hören. Kannst auch die Benzinleitung am Benzinfilter lösen um zu sehen ob bis dahin Benzin kommt.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 08:01
von Folterknecht
oder mit nem draht überbrücken im relaiskasten
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 10:20
von CFG-=Twix=-
ich hatte das gleiche Problem, nur bei mir war es an dem Relai Nr.26 gelegen.
Wenn ich an diesem Relai Nr.26 gewackelt habe dann ist der Rocco sofort angesprungen, mittlerweile hab ich dort die Kabel erneuert und einen neuen stecker für das Relai verbaut und es funktioniert einwandfrei.
MFG Marc
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 11:35
von HellBilly
Ich hab ein Kabel direkt an die Pumpe angeschlossen und mit ner Sicherung an die Batterie geklemmt. Damit kannst du sehen, ob sie brummt oder der Fehler irgendwo in der Verkabelung liegt falls das Relais nicht schuld sein sollte.
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 17:48
von Graxel
So, Relais 62 vom Kumpl rein und der Rocco schnurrt wieder :D
Jetzt brauch ich nur en neues. Hat vielleicht noch einer eins rumliegen?
50€ ist schon en weng viel.
Danke für die Hilfe
Grüße Axel
Verfasst: Fr 9. Dez 2011, 08:03
von Folterknecht
naja 50 euro ist nciht so viel wenn man bedenkt das dadurch der wagen weider rennt ^^
