Kaltstartventiel oder Warmlaufregler???
Peet!
AW: Kaltstartventiel oder Warmlaufregler??? Bitte brauche hilfe
Beitrag von Peet! »
Relais 26 ist für die Lambdasteuerung, das bei vielen schon diese Symptome verursacht hat, incl. mir.
Relais 62 Ist das Benzinpumpenrelais, welches auch durch kalte Lötstellen Probleme machen kann.
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Sigi 53B GT2
Beitrag von Sigi 53B GT2 »
AAAHHHH DANKE, und du meinst, die sollte ich mal raus ziehen und nen Kontaktspray oder sowas drauf tun?? Oder gleich neue?
cekey
Beitrag von cekey »
Sigi 53B GT2 hat geschrieben:Hallo!
Meinst du jetzt das ich beide kabel miteinander Verbinden Soll?????
Denn ich habe nachgesehen, die Stecker lose gemacht, und sie mit KontSpray besprüht und sie wieder drauf gemacht... nichts hat sich verändert!!!!
Ja, beide Kabel verbinden, also den Schalter brücken
dann ist die Lambdasonde deaktiviert was einige Sachen ausschließt (Sonde, Kabel von Sonde zu Steuergerät, Falschluft am Kat)
hatte mal so ein Problem durch einen defekten Lambdasondenstecker am Kabelbaum und da ging er auch wie ein Sack Nüsse
achja, zur info
ein geübter hört schon am Surren der Einspritzanlage ob was faul ist, ein schönes gleichmäßiges srrrrrrrrrr ist gut, ein holpriges tack srr tack tack srr schlecht. Kann aber dann viele Ursachen haben. Das Geräusch wird durch ein Taktventil erzeugt das die Gemischbildung regelt und normalerweise 50% offen und 50% geschlossen ist. wenns Tack Tack macht ist´s schon an der Regelgrenze
Sigi 53B GT2
Ok, dann werd ich das bei schönem wetter gleich mal ausprobieren!!!
Wie ich da lese kennst du dich ja super aus, was ich höhre ich ein zischen in der Ansaugbrücke!
2 Unterdruckschläuche gehen ja von so einem kleinen Steuergerät oder so von links vor der Ansaugbrücke nach rechts, wenn ich entlang des kürzeren die hand bewege wird es leuter oder leiser, aber er ist dicht, ich habe ihn schon getestet, finde kein kleines loch.....
Noch zur info der Motor hat nur 24.000 kilometer drauf, und ich hatte einen schaden (Wild) also ein kleiner bums... vl. kann da auch was passiert sein???
cekey
Beitrag von cekey »
mein Motor hat 300000 und läuft wie ne eins, der Jh ist anscheinend nicht totzukriegen
geh dem Zischen mal nach, Teile mit Bremsenreiniger oder Leckfinder absprühen soll helfen, da dreht der Motor dann anders wenn man´s hat
das Ding das du Beschreibst ist wohl das Leerlauf Anhebungsventil, kannst beide Schläuche zumachen
meistens sind´s aber eher die kleinen die noch so rumgehen die undicht sind
und hinter der Brücke gibts auch noch was glaub ich (Kaltstartventil)
Eine Undichtigkeit in den Schläuchen bewirkt auch eine falsche Gemischbildung, dh motor läuft schlecht
mfg ck
Delta
Beitrag von Delta »
bei den unterdruckschläuchen mit gewebe aussen drauf sieht man oft nicht
dass sie poröse oder brüchig sind
ein absprühen mit bremsenreiniger bewirkt im u-system meist so wenig, dass man es am motor nicht merkt
wenn die schläuche ein gewisses alter haben einfach mal tauschen
kostet wenig, bringt oft viel - kleine ursachen die in die regelungen eingreifen
Grüssle
Sigi 53B GT2
Also Die Schläuche habe ich getestet, Motor Verändert sich nicht!!!
Jetzt muss ich schaun wo ich solche Schläche mit Gewebe bekomme... oder einfach schläche mit denen ich die Gewebeteile erneuern kann... wisst ihr da was????
cekey
Beitrag von cekey »
Schläuche, ich hab mal irgendwo billig nen Benzinschlauch erstanden, der tut´s auch
eigentlich sollte es die Schläuche bei VAG auch geben und ein Tausch schadet eigentlich nie da man nicht viel investieren muss (Gegen Lambdasonde oder andere Teile)
was mich noch interessiert, hast den schalter mal probiert?
Sigi 53B GT2 hat geschrieben:Also Die Schläuche habe ich getestet, Motor Verändert sich nicht!!!
Delta
Beitrag von Delta »
also das sind einfache gummischläuche UNTERSCHIEDLICHER durchmesser
das gewebe hat nicht wirklich eine bedeutung (evt besserer hitzeschutz)
aber solche schläuche gibt es im autozubehörhandel als meterware oder auch kürzer
- wie oben genannt, auch benzinschläuche möglich, sollten aber dickwandig wegen dem unterdruck sein -
und... es lohnt sich meist gleich alle zu tauschen, dann hat man evt unterdruckleckagen beseitigt
Grüssle
Sigi 53B GT2
cekey hat geschrieben: was mich noch interessiert, hast den schalter mal probiert?
Nein, leider, Zeit und Wetter liesen es derzeit nicht zu, ist derzeit alles nass da will ich nicht unbedingt fahren, aber will ich noch machen!!
