Klackern Motorraum vorne rechts
Roccomantic
AW: Klackern Motorraum vorne rechts
Beitrag von Roccomantic »
Guck mal ob das Lüfterrad der Lichtmaschine gegen die Zahnriemenabdeckung schlägt bzw. ob da Schleifspuren sind.
88er Scala und 89er GT
Mit dem Scirocco kannst Du sofort losfahren, Du mußt ihn nicht vorher zum Essen einladen oder mit ihm ins Kino gehen.
Graxel
Wohnort: Hirschfelden, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
Beitrag von Graxel »
So heute zeit gehabt nochmal nachzuschauen.
Also wenn ich die Zahnreimenabdeckung abnehm klackerts/rasselt es immernoch. Schleifspuren habe ich auch keine gefunden und das Lüferterrad der Lima sitz auch fest, also wackelt oder eiert nicht!
Entweder ist es die Riemenscheibe unten, wo nochmal die extra abdeckung drüber ist oder die woHaiko gesagt hat.
Werd morgen wenn Zeit ist die untere Abdeckung runterschrauben.
mfg Axel
:auto:
das ist richtig mann fährt hald keinen lumpigen golf:-))
[IMG=http://images.neobux.com/imagens/banner7.gif]
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Wenn alles andere nicht zutrifft, könnte es auch ein Achsialspiel der Zwischenwelle (die wo beim 8V der Zündverteiler dran hängt) sein.
Das kommt bei Motoren mit Laufleistung über 200Tkm öfter vor und überwiegend bei Achtventilern.
Eine schnelle Lösung gibt's da nicht, da zum Ausbau der Zwischenwelle der Motor raus muss.
Die Welle müsste dann neu gelagert werden.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
