selbstklebende Dichtung/Regenrinne für Türeinstieg oben - Teilenummer & Verfügbarkeit
Jürgens Rocco
AW: selbstklebende Dichtung/Regenrinne für Türeinstieg oben - Teilenummer & Verfügbar
Beitrag von Jürgens Rocco »
Thommy hat geschrieben:Ahoj :wink: ,
leider hat es diese Regenrinne an der Tür bei der hässlichen Henriette durch den letzten Beifahrer endgültig zerstört.
Es geht dabei um die mit einem Blechstreifen verstärkte und selbstklebende Regenrinne bzw. Dichtung, die an der Karosse zwischen Tür und A-Säule/Dach befestigt wird.
Im Forum habe ich diese Teilenummer gefunden: 533 837 908 A
Ist das die richtige Dichtung?
Gibt es einen Unterschied zwischen Fahrer- und Beifharerseite? :gruebel: Bei Classic-Parts ist dieses Teil noch verfügbar.
Grüße,
Thommy :wink:
Eigentlich gibt es 2 verschiedene, für den 16V und für JH und EX DX, ich glaube die kleiner Motorisierten Varianten habe diese Leiste nicht.
- Beim 16V sind zusätzlich 5 Langlöcher in den Leisten für zusätzliche Clipse. Die Pins dazu sind beim 16V an der Karosserie.
- Bei den anderen Modellen wird die Leiste nur geklebt.
Dichtung "16V" Türrahmen oben Beifahrerseite, dazu passend N 902 724 01 - 533 837 908 A
Dichtung "16V" Türrahmen oben Fahrerseite, dazu passend N 902 724 01 - 533 837 908 B
Soweit ich weis gibt es nur noch die Leisten fürn 16V, kann aber auch sein das es die anderen eventuell auch wieder gibt.
Grüße Jürgen
Thommy
Beitrag von Thommy »
ui, Jürgen :erschrecken: ich dachte diesmal ist es unkompliziert :hihi:
Danke für die Informationen :danke2:
Wenn ich dich richtig verstehe, dann kleben die 16V-Dichtungen ebenso an der 8V-Karosse - man nutzt eben nur diese Clipse nicht?
Jürgens Rocco hat geschrieben:
sind das jeweils die Teilenummern der 16V-Teile im Vergleich zu den 8V-Teilen?
Jürgens Rocco
N 902 724 01 das sind die Clipse
Jürgens Rocco
... das sind die Nummern zu den 16V Teilen
Jürgens Rocco
Die Nummern zu den "normalen" Gummileisten hab ich nicht, die sind schon seit längerem entfallen
Thommy
achso :noidea: :super:
d.h., dass die Nummer (533 837 908 A) die ich hier gefunden habe, die für die 16V-Leiste und bei Classic-Parts verfügbar ist.
Braucht man die Clipse um die 16V-Leiste zu montieren? Oder klebt diese ebenso wie die 8V-Leiste?
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
A ist für JH , 16v hat dat B am Ende..
Es ist das Einzige
Thommy
Buggyboy hat geschrieben:A ist für JH , 16v hat dat B am Ende..
Ich dachte A und B geben Fahrer- bzw. Beifahrerseite an? :gruebel:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hab vor 3 Monaten welche beim VW Händler über Classicparts bekommen, bei der ersten war die Dichtlippe krumm gelegen und das Klebematerial eingeschrumpelt, hab sie umgetauscht und eine bekommen die bis auf das Klebematerial in Ordnung ist. Die liegen warscheinlich schon etliche Jahre auf Lager, aber das Klebematerial sollte man logischerweise erst vor der Auslieferung aufbringen.
Und beim 2er Rocco gibts nicht nur 2erlei Regenleisten, sondern 3erlei, Bj 81/82 haben zweiteilige Regenleiste, sie sind auf der ganzen Länge zusammengeklipst.
Mein Meinung, alte Leiste vom Kleber reinigen und neuen Kleber aufbringen.
Thommy
Meiki hat geschrieben:Mein Meinung, alte Leiste vom Kleber reinigen und neuen Kleber aufbringen.
der Gummi hat ziemlich gelitten, die Metallleiste ist gebrochen bzw. deutlich verbogen.
Einen Versuch sollte ich dennoch wagen ;-)
