Thommy hat geschrieben:Ahoj,
leider hat es diese Regenrinne an der Tür bei der hässlichen Henriette durch den letzten Beifahrer endgültig zerstört.
Es geht dabei um die mit einem Blechstreifen verstärkte und selbstklebende Regenrinne bzw. Dichtung, die an der Karosse zwischen Tür und A-Säule/Dach befestigt wird.
Im Forum habe ich diese Teilenummer gefunden: 533 837 908 A
Ist das die richtige Dichtung?
Gibt es einen Unterschied zwischen Fahrer- und Beifharerseite?Bei Classic-Parts ist dieses Teil noch verfügbar.
Grüße,
Thommy![]()
Eigentlich gibt es 2 verschiedene, für den 16V und für JH und EX DX, ich glaube die kleiner Motorisierten Varianten habe diese Leiste nicht.
- Beim 16V sind zusätzlich 5 Langlöcher in den Leisten für zusätzliche Clipse. Die Pins dazu sind beim 16V an der Karosserie.
- Bei den anderen Modellen wird die Leiste nur geklebt.
Dichtung "16V" Türrahmen oben Beifahrerseite, dazu passend N 902 724 01 - 533 837 908 A
Dichtung "16V" Türrahmen oben Fahrerseite, dazu passend N 902 724 01 - 533 837 908 B
Soweit ich weis gibt es nur noch die Leisten fürn 16V, kann aber auch sein das es die anderen eventuell auch wieder gibt.
Grüße Jürgen
