brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
- iroc16v
AW: brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
so ein mein ulmer schrauber hat vor geraumer zeit für einen 185/60 14" conti gute 90€ bezahlt. der 15" ist da fast genau so teuer/billig.
back to topic
htn ??
ronal racing??
bbs jubi?? gibt in 15" vom polo und in 16" vom golf 4
hast den 4 oder 5loch stephan?
back to topic
htn ??
ronal racing??
Naja, der Vergleich: 195/50R15 V als Eagle F1 - 55 Euro.
Ok. Reifen kauft man ja eh nicht so oft. Wobei ich dann sicher W Reifen brauche. Also dann gleich zu 17" schwenken. Mhm. Ich vermute, da habt ihr keine weitergehenden Erfahrungen über den Innenaufbau? In diese Felge passt ja die 305er Anlage sicher rein, denke ich. Die ist ja eig. für 16" gedacht. Muß mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Vlt werden es dann die Platin P61 Felgen.
Anbindung ist die ganz normale 4 Loch 4x100 Rocco halt.
BBS Jubi geht schonmal optisch in die richtige Richtung
. Allerdings weis ich dadurch leider noch rein gar nix darüber, wie die Felge rückseitig aufgebaut ist.
- iroc16v
ich glaube aus dem schäfer seinem 16vg60 thread gelsen zu haben das es eine ats felge gibt in 15" ähnliches speichen design wie oz ultraleggra. weiß leider nicht mehr wie die felge heißt. aus dem golf forum weiß ich das die innen sehr groß ausgeschafft ist und manche die felgen über 305er bremsen bauen.
ein w reifen in 15" ist z.B. der yokohama s-drive. ein wirklich guter reifen (erfahrung gesammelt) würde ich jeder zeit wieder fahren
Danke, ich gucke mal eben.
Edit, eben mal nachgeschaut. Er erwähnte die ATS DTC Felgen. Leider gibts die wohl nur manchmal bei ATS. Optisch auch gar nicht mein Fall.
- Maggus
Auf meinem 35I hab ich die Grosse 286er Bremse drin. Die Originalen Alus passen grad so drüber.
Sind halt 6x15, könnt ich mir aber trotzdem mit Lochkreisadapter gut auf m Rocco vorstellen.
Auf Wunsch kann ich mal genauestens Ablichten
Das wären die sogenannten Blümchenfelgen, siehe hier:
Danke auch Dir Maurer. Als Sammlung für das Thema können wir das gerne machen. Ich glaube allerdings, ich werde mir tatsächlich die Platin P61 kaufen. Habe gerade mal den Hersteller angeschrieben wegen Freigaben und so.
Hat in diesem Zusammenhang eigentlich schon mal jemand vernünftige Winterreifen und entweder
195/45 R16, 205/40R16, 195/40R17 oder 205/35R17 gefunden? Ich habe mich mal eben im Netz so umgesehen, aber irgendwie gar nichts bis nicht vernünftiges entdeckt.
O.g. Dimensionen müßten vom Abrollumfang her mit dem im Moment bei mir als Standardgröße eingetragenen 195/50 R15 kompatibel sein, wenn ich mich nicht irre...
- sc16vg60
7x16 et42
Edit:
305mm Bremsscheibe
- COB
Stephan L. hat geschrieben: da eine große Bremse hinein soll. Daher würde es Sinn machen, eine Felge zu finden, die Im Rennsport... weil dort ja in der Regel große Bremsen gefahren werden.
Drehen wir den Spiess doch mal um, wie gross und welche Art soll die verbaute Bremse denn werden ? Und nicht immer sind Rennsportbremsen auch zwingend die grössten, eben weil es von der Bauart abhängt... IdR bringen geschmiedete LM Felgen und eben Stahl den meisten Platz hinterm Stern mit.
- iroc16v
Ja die 17zoll die du genannt hast sind alle minimal größer wie orginal, aber tüv fähig
