Seite 2 von 2
AW: gt / us scheinwerfer mit breitem kühlergrill . paßt das ?
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 21:38
von deepredrocco
http://yfrog.com/5tvorneohnej
so das sind meines wissens nach gt`s
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 22:03
von Maggus
Sven hat geschrieben:Der Thread-Eröffner will aber die GT-Scheinwerfer verbauen.
Das Problem dabei ist, wie Stefan schon geschrieben hat, daß in den äußeren GT-Scheinwerfer-Einsätzen nur eine 1-Faden-Lampe für das Abblendlicht sitzt.
MfG, Sven.
Dann hab ich wohl 3 ganz seltene saetze die alle H4 im Hauptscheinwerfer haben.
Vielleicht wird hier mit der US Version verwechselt
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 22:05
von Sven
Mit den Audi 200 - Scheinwerfer-Einsätzen funktioniert das.
Das sind H4-Scheinwerfer, die auch plug'n'play in die Rahmen der GT-Scheinwerfer passen.
Die habe ich übrigens auch verbaut.
MfG, Sven.
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 22:10
von Sven
So, muss nochmal zurückrudern.
Die Hauptscheinwerfer sind wohl auch bei den GTs immer mit H4-Lampen ausgerüstet.
Ich habe das mit den Lampen in den Zusatzscheinwerfern verwechselt.
Bei den Standardscheinwerfern sind dort H3-Lampen verbaut und bei den GTs H1-Lampen.
Das habe ich verwechselt, sorry.
EDIT:
Kann auch sein, daß ich es mit den DE-Scheinwerfer-Einsätzen verwechselt habe,
die auch nur eine Einfaden-Lampe haben, wenn ich mich recht entsinne.
Das kommt davon, wenn man schon alle möglichen Kombinationen verbaut hatte.
Irgendwann verliert man den Durchblick...
MfG, Sven.
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 08:15
von Thommy
also passt es mit Abblend- und Fernlicht im äußeren GT-Scheinwerfer
bei mir sind das nämlich auch H4, und inne H1.
Ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Sciroccos mit original GT-Scheinwerfer einfach ein Kabel fehlt, dass den 2. Draht in der H4-Birne ansteuert und daher nur der innere H1 auf den "Fernlicht-Befehl" reagiert.
Hat man aber nen Scirocco mit den großen SW gibt es auch die Ansteuerung für den 2. Draht der H4 Birne - wechselt man nun die SW hat man auch im äußeren H4-GT-Scheinwerfer Fernlicht.
Gruß,
Thommy
Verfasst: Fr 19. Nov 2010, 11:27
von Maik
Und hier mal Bilder zum Vergleichen:
Denke mal so wie in Bild 1 soll es werden.
Scala53B sollte eure Fragen beantworten können,ist/war(?) seiner mit mega Soundausbau....
