Elektrik Problem am Scirocco
COB
AW: Elektrik Problem am Scirocco
Beitrag von COB »
Delta hat geschrieben:also meiner ( bj 82 - 2x2 einzellampen, H4/H3) tut das schon immer so wie beschrieben ich glaube / weiss auch, dass das fernlicht NUR im zusatzscheinwerfer angeht und beim abblendlicht kein zusätzliche glühwendel angeht
also keine 4x fernlichter brennen...
Nun, da ich vor meinem 89er GTX (original mit Breitband + H3) einen 82er GT (mit GT-Funzeln, die jetzt im 89er weiterlämpeln) hatte, kann ich mit 99,99%iger Sicherheit sagen, das bei beiden bei FL alle 4 Lampen lämpel(te)n... ;-)
Wenn das bei dir nicht so ist, würde ich meinen wollen, dir aht da einer an der Elektrik rumgebastelt... ;-)
Auch der Schaltplan der alten Modelle zeigt die Verkabelung so, das alles da vorn Licht macht... ;-)
wrc
Beitrag von wrc »
...so jetzt hab ichs. :lol:
Wenn bei eingeschaltetem Abblendlicht der Hebel gezogen wird, geht das Abblendlicht aus und gleichzeitig Fernlicht aussen + Zusatzscheinwerfer (die 2 in der Mitte) an und brennen auch weiter wenn der Hebel wieder losgelassen wird. Wir nun ein zweites Mal gezogen (um das Fernlicht wieder auszuschalten) geht das Abblendlicht zusätzlich mit an (so hat man also am meisten Licht) und wenn der Hebel nun losgelassen wird bleibt das Abblendlicht an und Fernlicht aussen + Zusatzscheinwerfer gehen aus.
An der Elektrik ist bei meinem mit Sicherheit nicht gepfuscht worden. Sollte als bei dir Dominik auch so sein!
Passt schon, meine Bremsen mach mer dann am Samstag.
Marco
HerrRackl
Beitrag von HerrRackl »
So, nu hab ich das Ganze auch mal ein wenig näher diagnostiziert. Rechts geht sowohl der Zusatzscheinwerfer, als auch das Fernlich im normalen Scheinwerfer. Links (fahrerseite) kommen keine 12V an. Die Kabel verschwinden alsbald im Kabelbaum... jetzt sollte ich mir wohl mal den Schaltplan ankucken. Ist da im JHIMS Buch was Brauchbares drin?
*wink*
Dominik
HerrRackl
Mädels, ich muss diesen Thread leider noch mal ausgraben, nachdem mein Fernlicht immer noch nicht funzt.
Seh ich nicht richtig, oder hat das JHIMS Buch keinen für den 70kW Rocco passenden Elektroschaltplan drin?!? Seid so gut und helft mir auf die Sprünge, wenn ich mich täusche. Ich seh da nur Schaltpläne für andere Motorvarianten bzw. das Golf Cabrio. *nerv*
Alternative: ihr habt Lust und Zeit, mir ein paar Tipps zur Auffindung des Problems zu geben.
Nochmal in Kürze: Fernlicht im fahrerseitigen Scheinwerfer + Zusatzfernscheinwerfer geht nicht. Birnen sind in Ordnung, Masse ist vorhanden (ob allerdings unter Last kann ich nicht sagen), es kommen keine 12V an. Gibt es ein Relais, das hierfür verantwortlich sein könnte?
Über Tipps würde ich mich freuen, da der TÜV über ein nicht funktionierendes Fernlicht sicherlich nicht begeistert in die Hände klatschen wird :-/
Danke & gute Nacht
Dominik
COB
Beitrag von COB »
HerrRackl hat geschrieben: ...
Seh ich nicht richtig, oder hat das JHIMS Buch keinen für den 70kW Rocco passenden Elektroschaltplan drin?!? Seid so gut und helft mir auf die Sprünge, wenn ich mich täusche. Ich seh da nur Schaltpläne für andere Motorvarianten bzw. das Golf Cabrio. ...
Kein Grund zum Nerv... denn das ist Bockwurst, die Allgemein-Elektrik (wie eben auch das Licht) ist bei allen gleich, daher kannst aus dem JHIMS den Plan vom DX gucken.... der JH hat nur den sich unterscheidenden Motor-Teil separat drin...
HerrRackl hat geschrieben: Gibt es ein Relais, das hierfür verantwortlich sein könnte?
Das Licht hat nur das Entlastungsrelais im "Stromfluss" drin... der Rest sind ausschliesslich Schalter... wenn das so wie beschrieben nur einseitig nicht geht, würde ich auf Leitungsbruch tippen...
