Seite 2 von 6
AW: JH gewechselt nix geht mehr :(
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 10:45
von Schnitzel
klingt eigentlich wie ....die leerlaufluft zieht nicht die stauscheibe fürn leerlauf hoch, sondern er zieht falsche neben luft...hmmm
das wäre immer noch meine vermutung auch wenn du es geschekkert hast ?!?!?
zündreihenfolge geschekkt...
da gibts auch dumme fehlerchen
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 12:58
von Freggel70
bitte mal was zur Zündfolge
1-3-4-2 oder
1-4-3-2
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 13:04
von COB
Freggel70 hat geschrieben:
Wenn du die versteckst, das hörste oder merkste, der hoppelt dann nämlich sehr schön, da vorn drin rum.
Ach ja, da gibts nix zu grübeln... VW 4-Zyl immer 1342...
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 13:12
von XR2I
Nix mit Draht Brücken geht immer was schief
Nimm en voll Last Relai und steck es einfach anstadt des Pumpenrelai rein.
Dann geht sie mit der Zündung an und läuft dauerhaft.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 13:14
von Folterknecht
oder hupenrelais .... ^^ aber draht geht auch wieso auch nicht zum testen langt das auch allemal.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 16:07
von Moppel
Auch schon gemacht. Sogar Relais getauscht.Schätze mittlerweile das nich genug Druck von Hinten kommt. Er springt an und läuft etwas und beim Gas geben geht Er aus. Das Vorfördergeräusch bleibt auch aus.Wen er 10min steht springt er wieder kurz an und dann wieder dat selbe wie oben.
Zündung (und Zündfolge) steht an allen 3 Kontrollpunkten.Verteiler steht auch richtig.Kompression liegt zwi.13am 1ten und 15 bar am 4ten Zylinder.
@ Schnitzel. Das mit der Scheibe klingt logisch is aber echt gecheckt. Dafür spricht allerdings das bei Kerzenkontrolle die immer trocken sind. Wie gesagt wenn er etwas stand will Er wieder bleibt aber nich an. Mal sehen was nach hinten tauschen passiert.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 16:30
von Günni
Das hört sich fast so an, als sei der Auspuff dicht.
Ich kenne jemanden, der hat 2 Motoren wegen so einem Scheiß gewechselt
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 16:34
von Moppel
Dr Krümmer war auf 3 Zyl tatsächlich stark verrusst aber hab ich mit Flexdrahtbürste wieder frei gemacht..Lambda voherraus, bevor einer schümpft.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 16:47
von Sven
Moppel hat geschrieben:Auch schon gemacht. Sogar Relais getauscht.Schätze mittlerweile das nich genug Druck von Hinten kommt. Er springt an und läuft etwas und beim Gas geben geht Er aus. Das Vorfördergeräusch bleibt auch aus.Wen er 10min steht springt er wieder kurz an und dann wieder dat selbe wie oben.
Habt ihr die Vorförderpumpe im Tank schon mal gewechselt bzw. testweise mal randvoll getankt, falls keine Pumpe zur Hand?
MfG, Sven.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 16:50
von Moppel
Morgenfrüh,jetzt kann Er uns mal. Der lacht bestimmt über uns.
