Türfangband
el loco rocco2124
AW: Türfangband
Nö,irgendwann hat´s mal geknackt beim zumachen und seit dem ists ab!
AW: Türfangband
Also den Kotflügel solltest Du eher nicht abbauen. Der ist vielfach verklebt und kaum heile ab zu bekommen. Wenn Du mit dem Schweißgerät nicht heran kommst, solltest Du vlt eher die Tür abnehmen. Das geht sicher schneller und leichter.
el loco rocco2124
AW: Türfangband
....aber das Teil ist doch an der A-Säule dran,also im Holm drinne sozusagen. ich meine nicht die Schaniere sondern den Halter vom fangband der innen an der A-Säule ist !!!!!
Ich kann ja da schlecht von außen nen Halter festbruzzeln der im Holm drin ist,verstehste das Prob??
AW: Türfangband
Achso,
der ist von innen her durchgesteckt? War mir jetzt nicht so bewußt. Muß morgen mal nachsehen. Vlt kommt man von innen her ran. Von außen ist da jedenfalls kein Rankommen.
el loco rocco2124
AW: Türfangband
....aaahh endlich !!!!!! ja genau ,das is das problem,von Innen gehts nicht,hab den Teppich zurück gedrückt aber da is Blech vor.
Nu dachte ich das man vlt ran kommt wenn der Koti ab ist. Aber das weiß ich eben nicht ob man dann dran kommt!!
Soll ich jetzt etwa das Blech aufflexen?
AW: Türfangband
Meinst Du nicht, das von außen dranbraten das einfachste wäre? Aufflexen würde ich da nix wegen des Türfangbandhalters. Irgendwie muß es doch gehen. Das Teil wurde ab Werk doch auch erst zum Ende hin eingesetzt.
el loco rocco2124
AW: Türfangband
ja meinste ,schau dir das morgen mal an ,dann sag nochmal ob du meinst das es geht!
man sollte es ja schon blank haben,und dann muß man es ja auch noch fixieren! bin auch nicht so der schweißproff!!
el loco rocco2124
AW: Türfangband
...haste mal reingeschaut??
AW: Türfangband
Also ich habe heute mal geguckt, weil ich ja eh am Auto dran bin.
Das Teil ist mit Sicherheit von innen durchgesteckt. Habe das Dämmaterial dort aber nicht so eben mal abbekommen. Das Dämmaterial scheint dort bei mir verklebt zu sein und Teppich alleine wegnehmen reichte nicht, um was zu sehen. Aber wenn Du überhaupt von irgendwo aus dran ran kommst, dann vom Innenraum. Mach doch mal ein Foto, wie es bei Dir gerade genau ist. Ist das Teil komplett verschwunden oder ist das weggebrochen oder wie? Kann mir das schlecht vorstellen. Wenn es nämlich noch drinnen ist und lediglich nach hinten weg gerutscht ist, würde ichs heraus ziehen. Dahin wo es hingehört - und mit dem Schweißgerät einfach anpunkten, fertig. Das Blech muß dafür natürlich Blank an der Stelle geschliffen werden.
el loco rocco2124
AW: Türfangband
Hi,ja es ist von hinten abgebrochen. Der Bolzen - Fangband sind noch dran. Also von innen kommt man definitiv nicht ran.
Hinterm Teppich ist da n Blech. Ich versuch morgen mal n Bild davon zu machen!
Das mitr dem blank machen wird n Problem!!
