Seite 2 von 3
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 20:31
von Scirocco-alex
Welches ist denn das benzinpumpenrelais,
steht da ne nummer drauf?
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 20:33
von smove
Deswegen hab ich ja auch geschrieben "Zündung einschalten" und nicht starten ;-)
Die laufen dann aber auch nur kurz an und gehen danach wieder aus afaik.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 20:36
von Peet!
smove hat geschrieben:Deswegen hab ich ja auch geschrieben "Zündung einschalten" und nicht starten ;-)
die laufen NICHT an, beim JH! beim "Zündung einschalten"! auch nicht "kurz"!
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 20:39
von Peet!
Scirocco-alex hat geschrieben:Welches ist denn das benzinpumpenrelais,
Nummer 62 müsste draufstehen, könnte auch 63, gibt auch 65, also eine 60er nummer auf jeden Fall
außer da hat schon jemand mal was anderes Probiert!
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 20:53
von Peet!
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 21:00
von Scirocco-alex
Danke für die schnellen lösungsvorschläge,
werde morgen die relais testen und hoffen das das der fehler ist.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 21:24
von smove
SciroccoPeet hat geschrieben:die laufen NICHT an, beim JH! beim "Zündung einschalten"! auch nicht "kurz"!
Okay, dann hab ich dich da falsch verstanden und was falsches im Gedächtnis, aber soweit ich mich erinnere kam beim einschalten der Zündung von hinten kurz ein Surren.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 22:34
von Buggyboy
Wie voll war denn der Tank?
Ich tippe jetzt mal auf Vorförderpumpe, die im Tank sitzt.
Einfach unter der Sitzbank mit ner Wasserpumpenzange mal den Einstaz mit Tankgeber mal rausholen und die Pumpe mal an 12Volt anschließen, ob und wie sie geht.
Und am Tankmessen ob genug Strom ankommt.
Dabei kann man auch mal schön in den Tank gucken, ob der rostig ist.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 22:37
von GTX
smove hat geschrieben:Okay, dann hab ich dich da falsch verstanden und was falsches im Gedächtnis, aber soweit ich mich erinnere kam beim einschalten der Zündung von hinten kurz ein Surren.
Beim 16V ist das so, vielleicht hast du das davon in Erinnerung. Beim JH ist das nicht so.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 22:49
von Scirocco-alex
tank ist über halb voll
