Seite 2 von 3
AW: Sitzlehnenverstellung Funktionsweise?
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 20:29
von sciroccofreak willi
Die nicht Sportsitze haben definitiv nicht die Verstärkungsbügel für die Seitenwangen.
Gleiches ist es beim Sitzgestell. Bei Sportsitzen ist beim Scirocco der Unterbau anders wie beim Normalsitz.
Und wenn die Verstellung hin ist kann ich bloß raten weg damit.
Die Mechanik ist verkapselt und vernietet. Nur was für Hardcorebastler.
Willi
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 22:01
von elger
OKe..
Ja, das vernietete hat mir auch schon Kopfzerbrechen bereitet ^^
Morgen zerleg ich mal die Beifahrerseite vom nichtsportsitz, dann mal schaun..
Wenns nur die bügel sind, die anders aussehen bzw fehlen, is das ja nich so wild.
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 22:17
von baghira77
Danke Willi
Ich hab zwar in der Halle auch noch irgendwo ne Sitzausstattung mit flachen Wangen, aber habe die noch nicht zerlegt.
Elger, machst du bitte mal ein Foto vom nackten Sitzgestell ?
Das würd mich interessieren, wie die Gestelle sich unterscheiden
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 23:24
von jannsche
dazu hätte ich auchn problem (hoffe stört nicht...)
hab au mein sitz zerlegt und im endeffekt gemerkt dass es keine zweck mehr hat...
irgein vorbesitzer hat die zur fahrertür gewandte seite festgeschweist... bisschen blöd, da er vorher nicht die andere seite gleich eingestellt hat, bzw auch festgeschweist hat...
jetzt habe ich das problem, dass die komplette rechte seite nach hinter hängt un der raster nicht mehr einrastet...
weis jm ne Lösung oder soll ich direkt eine neue rückenlehne kaufen?
wenn ja hat jm zufällig noch eine rumliegen?
mfg jannsche
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 07:23
von elger
mein sitz sieht so aus, wie der von deinen bildern, baghira..
Später mach ich bilder vom normalen sitz..
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 07:33
von MBO
Hallo Elger
So, die versprochenen Bilder.
Sind von einem Sportsitz (Fire&Ice) aus einem Golf II. Die Beschläge von den Sportsitzen und normalen Sitzen sind gleich. Wie schon "sciroccofreak willi" geschrieben hat, da kommt man nicht ohne schweres Gerät rein. Ich vermute mal, da sitzt so eine Art Planetengetriebe drin.
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 13:06
von elger
So..
Beifahrerseite mal vom Speicher geholt und gestrippt..
geile sche*ße.. en Heuballen(4).. ^^ is so Kokosfaser zeugs..
Das Gestell ist bis auf den Versteifungsbügel(1) baugleich mit den Sporthockern.(Versteifungsbügel fehlt bei den normalen(7,8))
Das Sitzuntergestell ist komplett gleich. (2,3)
d.h.:
Das liebe Schweißgerät und die kleine Flex fuddeln den Bügel an die andere Lehne..
Dann alles wieder zusammenstecken, und fertig is der Seriensportsitz..
Das Kabel bei (3) is von der Sitzheizung..
Für Detailverliebte hab ich mal die Etiketten geknipst(8,9,10)..
(Bilder v.l.n.r.)
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 13:26
von MBO
Ich habe die Sitze mal auseinander genommen um die Lehnenverstellung an die andere Seite zu bekommen (Einbau einer Mittelkonsole mit Armauflage).
Sitz-Unterteil so lassen, nur die Lehnen tauschen Links nach Rechts/Rechts nach Links. Danach noch den kleinen Hebel zum Vorklappen der Lehne auf die andere Seite bringen - fertig.
Bei der Hälfte angekommen, ist mir dann der Golf im letzten Winter verreckt...
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 13:54
von elger
ich bin auch am überlegen, nur den Beifahrersitz zu schweißen, und dann halt die "falsche" rückenlehne montieren.
Also die Beifahrerseite, die hier rumliegt auf den Fahrersitz..
Den Klappmechanismus lass ich so, da ich eh keine Rückbank hab..
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 18:10
von baghira77
vielen Dank für die Bilder Jungs !
