Seite 2 von 2
AW: Felgenfrage
Verfasst: So 10. Jan 2010, 15:31
von Schmierlappen
Ja, es handelt sich um einen 89er Rocco..
Ich würde sooo gerne 14" fahren und die Kiste runterdrehen, dass sieht sooo gut aus.. aber die SW-Unterkante ist total kacke, liegt dann bei 42cm meine ich,- werde ich nachmessen!
Ohne Schürzen sieht es nur so verdammt hoch aus wenn man 15" hoch dreht damit es mit den 50cm passt, was gibt es denn für Möglichkeiten? Neues Fahrwerk?
AW: Felgenfrage
Verfasst: So 10. Jan 2010, 21:33
von el loco rocco2124
@deepsilence- Stimmt ,haste recht!Hatte es halt anders in Erinnerung,hab grad nochmal im "Straßenverkehrsrecht" nachgeschlagen.
Obwohl ich da auch schon von Prüfern verschiedene Entscheidungen hatte.Einer sagt so der andere macht genau des Gegenteil.
Aber wenns nur n Stück fehlt,bissel mehr Luft auf die Reifen und gut is!!
AW: Felgenfrage
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 00:48
@deep Silence: ja wa!!-Aber weiß nicht wie viel damit geht.N Kumpel hatte sich so mal beholfen .Der Tüvler meinte da fehlt ihm n zenti Bodenfreiheit für sein olles "unterm Auto durchziehholz" so is zu tief .Na ja aufn Freitag,kein Gewinde Fahrwerk,gutes Wetter ,keine Zeit zum schrauben(und keine lust).Er zur Tanke volle Möhre Luft drauf,zurück zum tüv.Der Tüvler hat mal richtig doof geschaut als des Holz durch ging :geil:
AW: Felgenfrage
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 11:29
von Grisu
Es gibt in der Stvzo einen Toleranzkatalog (ja den gibt es wirklich).
Laut §30 darf die untere Lichtaustrittskante nicht unter 500mm liegen, vollkommen klar,in diesen Paragraphen gibt es aber ein Verweis ----Nr.15, lfd.Nr.: 1.14.3 - Höhe des niedrigsten bzw. höchsten Punktes der leuchtenden Fläche über der Fahrbahn, welcher besagt das hier eine Toleranz von +-50mm gewährt wird z.B. hervorgerufen durch andere Reifengrösse, abgesetztes Fahrwerk usw usw. Zum Zeitpunkt der eintragung müssen die 50 cm jedoch eingehalten werden.
